桌面图标无法打开如何修复?桌面图标无法打开有很多中可能,从物理角度看,可能是鼠标双击不行了,从系统角度上看,或许是桌面上的快捷方式起始位置找不到该文件,当然,更多的是组件缺失,我们可以看看下文中是怎么搞定的。
桌面图标无法打开的处理方式 方式一、重建图标缓存 1、点击小娜搜索,输入cmd,对“命令提示符”选择右键“以管理员身份运行”。
2、输入assoc.exe=exefile,然后按下回车键(Enter),完成后关闭窗口。然后再用鼠标双击软件图标,看能不能正常打开。
方式二、调整鼠标灵敏 还有一种可能,鼠标双击不行。搞定办法是调试鼠标的点击快慢。调制到中即可。
方式三、重新安装程序 1、首先查看某桌面图标的属性,根据属性中的目标与起始位置找到图标所在的安装文件夹。
2、如桌面图标的目标位置和起始位置没有找到程序,可能是程序已经破坏,需要重新安装软件。
方式四、利用安全防护工具修复 还有一种种原因是电脑中毒后图标链接被恶意修改,可以运用用安全软件查杀木马即可删除该病毒,比如电脑管家或是360安全卫士等等。
以上内容便是桌面图标无法打开的处理方式,一般我们运用第四种方式可以快速处理该问题,如果处理不了,在确定不是计算机中了病毒的情况下重新安装程序即可。
