IT新闻壹周刊:最“重量级”显卡发布
ptmanager 2011-8-8 09:11
                                                  IT新闻壹周刊:最“重量级”显卡发布
分析:iPhone5采用4.7英寸屏的可能性
  随着iPhone 5发布日的临近,各界对于这款重磅产品的猜测也开始日益增多,每一个小道消息都在充分吊足果粉们的胃口。而在本周DIY产品线则发布了一款真正重量级的产品——华硕MARS II显卡,这款显卡不仅拥有目前最快的性能,并且重量也是世界上最重的。
  别告诉我,你还没听说iPhone5要来了。在盛传之下,iPhone 5可能的推出时间已经指向9月,或10月。但不管哪个是真的,苹果都需要在6月左右开启实测,随后量产,那么为什么没有运营商泄露原型机?也许你会认为,苹果保密措施一向如此,而且联想到一些零售商和运营商对iPhone 4等产品的降价、清库存行为,iPhone 5哪有不准时发布的道理?
  那么好吧,既然这样我们就来看看iPhone 5会是什么样子,特别是那个将要升级的屏幕。
  从图片中可以看出,iPhone 5的屏幕尺寸已经在传闻中“升级”到了4.7英寸,这真的可能吗?
  对比iPhone 4的3.5英寸屏幕与iPhone 5此前传闻的4.3英寸屏幕,不难看出,4.3英寸已经将原来的机身边缘挤压到“最低限度”,而4.7英寸在这样的挤压下显得太过可怕。
  根据苹果定义,视网膜显示至少要达到300ppi,当前屏幕尺寸为3.5英寸的iPhone 4分辨率为960x640,显示可达326ppi。与iPhone 4分辨率相同的4.5英寸产品屏幕,则由于尺寸的原因,仅能达到250ppi,而没有资格称为“视网膜”屏幕。那么,4.7英寸的屏幕更不可能成为“视网膜”屏幕。
  当然,苹果可以将屏幕降级,或是令iPhone 5屏幕分辨率进一步升级。但这里说的是苹果,这家公司你懂的。
王者降临必有异象!华硕ROG战神II发布
  俗话说每当有王者降临天必有异象,8月6日几十年不遇的强台风侵袭上海,也正是这一天华硕新一代单卡王者——ROG玩家国度MARS II战神显卡正式发布。这款极具意义的MARS II战神显卡,无论是在创新设计、用料做工,还是性能方面都彰显了华硕雄厚的研发实力和对创新、品质的无限追求,全球限量发售也使其更有收藏价值。
  作为ROG玩家国度旗下最顶级的显卡产品,MARS II战神显卡秉承ROG玩家国度“只为超越”的信念,在设计研发上大胆创新,配备了双GTX580,核心频率高达782Mhz,性能上较公版GTX590提升超过20%,同时也超越市售所有显卡,是真正拥有顶级双GTX580核心的战神显卡之王!
  今年同时也是华硕ROG玩家国度子品牌成立5周年纪念,在活动的会场ASUS还展示了目前市售全系列ROG系列产品,其中包括主板、显卡、笔记本以及耳机等产品。
  本次发布会的重点自然是MARS II战神显卡,可以看到华硕在PCB设计上下足了功夫,MARS II战神显卡使用了史无前例的21相供电设计,同时,华硕独有的超合金供电技术也为MARS II带来了更稳定的高频运行环境和更强大的超频潜力。散热方面,MARS II搭配的是华硕独有的DirectCU II散热技术和两个直径12cm的超大风扇,可以提供强大气流和散热性能。
  华硕电脑ROG显卡产品经理杨承翰先生和华硕电脑中国业务总部显卡产品总监许明廉先生作为嘉宾,许明廉先生致辞后,杨承翰先生为大家详细介绍了MARS II战神显卡。最终共同揭开了ROG玩家国度五周年生日蛋糕和新品MARS II战神显卡的幕布。
Tegra 3平板延期至10月 智能手机明年
   原计划在8月份上市的四核Tegra 3到目前还没有消息,而最新的消息显示搭载Tegra 3的移动设备要到十月份才会上市,另外搭载Tegra 3的智能手机要到明年的一季度才会来临。
  规格方面,Tegra 3采用了四核的Cortex A9设计,频率为1.5GHz,可以支持1920x1200的全高清分辨率,目前获悉的消息,华硕的下一代Eee Pad Transformer 2平板将搭配此款芯片,并与十月上市。
  另外有消息显示Amazon也将推出一款搭载Tegra 3的平板,不过今年上市的可能性不大
推土机架构Opteron 9月26日正式发布
  此前AMD公布的推土机宣传片爆出桌面版推土机将于9月19日发布,而今天来自PCMag今天获得的独家消息,AMD将在9月26日正式发布基于推土机架构的新一代Opteron服务器处理器。这一举措违背了AMD先前公布的先发布服务器版本产品后发布桌面版本的计划,桌面版本要延迟10月才会发布。
  根据路线图,AMD将在下月底同时发布最多16个核心、面向四路和双路市场的Interlagos Opteron 6200系列,最多8个核心、面向双路和单路市场的Valencia Opteron 4200系列,而在上一代,Opteron 6100系列发布多个月之后Opteron 4100系列才跟进。
  Opteron 6200/6100系列都是Socket G34封装接口,Opteron 4200/4100系列则都是Socket C32封装接口,从而保证向下兼容和平滑升级。
  另外在2012年AMD将推出基于增强版推土机架构的Terramar、Sepang,分别拥有最多20个、10个核心,依然采用32nm工艺,封装接口变Socket G2012、Socket C2012,不再兼容现有平台。
  而到2013年,Opteron 6000/4000家族分别迎来Dubin、Macau,核心数量、封装接口都不再变化,制造工艺则缓慢进步到半代的28nm。
 相关文章:《推土机架构Opteron 9月26日正式发布》
  "山猫"发力上网本!E-450三款APU现身
  在发布了APU之后,AMD就开始了大批量出货,在今年出货的AMD移动芯片中,Fusion APU的比重达到了70%,如今首批“Bobcat”架构的APU就将在9月份迎来更多型号,其中就包括Ontario系列的C-60、Zacate系列的E-450。这些产品都面向上网本和超轻薄笔记本电脑。
  在今年4月份的时候AMD官方就透露了Ontario C-60 APU,只不过现在才开始在超轻薄笔记本的配置单中现身,Ontario C-60 APU采用双核设计,值得一提的是这款APU在第二代Turbo Core技术的帮助下,可以实现CPU部分和GPU部分的同步自动提速,其中CPU部分默认频率为1GHz,可以自动提速至1.33GHz,拥有1MB二级缓存,GPU部分由C-50的HD6250升级到了HD 6290,核心频率仍为276MHz,不过可以自动提速至400MHz,仍含有80个流处理器,提速之后的TDP功耗仍控制在了9W。
  Zacate系列的E-450是用来取代E-350的,默认主频从后者的1.6GHz提升到了1.65GHz,Turbo Core频率还不清楚,仍拥有1MB二级缓存,内存支持DDR3-1333,TDP功耗仍保持在18W。此外,AMD还将发布E-300,默认频率为1.3GHz,拥有1MB二级缓存,TDP功耗为18W,其他规格不清楚。
  这次的新型号可谓是性能的一次大提速,其中C-60在Turbo Core 2.0的帮助下使Ontario APU的性能达到了Zacate E-350的水平,相信性能加强了的AMD的Fusion APU将占据更多的市场份额。
尔必达25nm制程DDR3内存颗粒开始出货
  日本著名半导体厂商尔必达(Elpida)于8月1日开始出货世界首个采用25nm工艺制造的内存颗粒EDJ2104BFSE(2Gbit DDR3 SDRAM,位宽4bit)和EDJ2108BFSE(同为2Gbit DDR3 SDRAM,位宽8bit)。
  尔必达在5月底即开发完成25nm制造工艺,使用此工艺制造的内存颗粒芯片面积目前世界最小。比起30nm工艺制造的产品正常运行功耗降低15%,待机时降低约20%。传输速度可达1866Mbps以上,创造了业界最高纪录。
  该内存颗粒的正常工作电压为1.5V,也有1.35V的低电压版本。可在0-95摄氏度范围内正常工作。新产品主要用于制造面向PC以及数据中心中服务器使用的内存,面向游戏主机,超薄笔记本电脑,智能手机及平板电脑的25nm制程产品也在顺次开发中。
USB3.0优盘福音!VIA发布四通道主控
  继早前推出VL750 USB 3.0 NAND控制芯片后,VIA 28日正式宣布推出第二代USB 3.0 NAND控制芯片,型号为VL751,拥有四通道及先进的交错技术,能够为USB 3.0随身设备提升传输性能表现,芯片目前已供多家厂商测试,并已获USB-IF组织官方认证。
   VL751 USB 3.0 NAND控制芯片拥有四通道及先进的交错技术,比较单或双通道的设计增加一倍甚至四倍的最大吞吐量,进而提升传输性能。同时,芯片集成了预读和预写缓冲、管线ECC错误校验引擎,并支持全局损耗均衡、供电循环管理和USB Attached SCSI Protocol(UASP)协议。
  据VIA表示,VL751采用Bulk-Only Transport通用协议,可在Windows,Mac OSX和Linux下,毋需额外的驱动程序即可使用,性能方面则可支持写入速度可超过80MB/s,读取速度超过120MB/s,为玩家正式提供了高速移动存取应用,而且即使向下兼容USB 2.0时,也能提供35 MB/s的传输速度。
  目前,VIA已向多家U盘厂商提供VL751 USB 3.0 NAND控制芯片样品测试,预期8月初正式正货。
太方便了!美国公交车站提供USB充电口
  智能手机、平板电脑的性能越来越强,但是耗电也一直是个头疼的问题,如果用的太狠,可能走在路上就没电了。但是如果你正走在纽约、洛杉矶、芝加哥或者波士顿的大街上,此时你或许应该去找公交车站,因为那里或许就会提供USB充电端口。
  这是一家广告公司的创意,广告牌是为了宣传一款补充维生素的饮料,可以为人类补充能量,为了强调这款饮料的特点,在广告牌上提供了一个5V USB端口,可以为智能手机和移动设备充电。
  当然,他们只提供端口,并不提供线,电源线还是要你自己准备,充电是完全免费的。需要提醒的是,将线插入未知的端口中并不能保证安全,不过公交车站看起来是个可靠的地方。你会不会因为手机还没充好电而再多等一班车?
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
引用 defender 2011-8-10 14:12
更新的产物!
引用 毛遂自荐 2011-8-9 07:40
华硕的笔记本键盘的确有毛病,这么贵的显卡买的人少吧。
引用 531428990 2011-8-9 00:32
更新得这么快,把我们搞维修的都追得累死了!
引用 qq582813485 2011-8-8 11:24
华硕做笔记本都把牌子做烂了,狗屎一样的设计和质量
提示:本页有 1 个评论因未通过审核而被隐藏
