DELL1427挡XP滚动条维修一例,有难度
ptmanager 2011-8-6 14:20
前日接一DELL1427二修机器,故障显示为挡XP滚动条进不去,南桥换过,显卡焊过,客户描述还换过硬盘、内存、光驱、CPU皆是如此。
开机在XP滚动条的时候进系统速度很慢,以为和HP一样也有电磁监测口,没监测到电池CPU使用100%了,准备插电,发现接口只是普通头子,所以不考虑问题为CPU使用100%。
于是我也换硬盘内存CPU,并且拔出光驱单插U盘进PE,居然连PE也进不去。
囧,挡LOGO是非常难修的问题,不过还有思路,这个挡XP由于资料甚少,于是只有瞎子摸象,摸到哪里修到哪里了。
不过可以肯定的一点,是挡住了某个部件,无尽的检测,进不去了,于是按照思路,以挡LOGO为理论基础,维修这个挡XP。
1、首先想到的是IBM挡LOGO时的时钟信号,示波器打之,正常。
2、而后拔除杂七杂八的外设,声卡网卡PC卡之类的,无果。
3、然后量测DMA总线,正常。
打算换南桥了,因为上家换过,觉得南桥的可能小。
摸摸南桥,温度有点高呀!!!量量电压正常,USB过流保护正常。
没思路了,到同行那里借了个显卡板换上,老样子。
换南桥吧,IBM没新的了,难得植球(毕竟想快点修机,不想浪费时间),找了个IEM换上,哪知道进系统了。
使用了一天没有问题,好了,装起来。
这样好了,那么这篇帖子也就不用写了,楼下兄弟就该丢砖头上来了。
等客户来拿机器的时候,给我说又不行了。。。。。OH~~雅~~蠛~~蝶,我愤怒了!!!
拆开机器思考“当时好了一下,受热以后,什么原因可能引起受热正常了呢?”桥肯定是好的,电阻受热可能变小后正常,不过电阻无非上下拉,坏后很大可能不开机,不过也要考虑进去。
电容也有可能,受热容值会产生影响。
都要考虑,于是拿出假负载量测内存,所有数据线正常。
开始考虑电容了,由于此问题我相信是由设备挡引起的,于是量测北桥到显卡的电容,所有容值正常。SATA电容也正常。
最后,我看到键盘接口前也有一排电容,而且非常整齐漂亮,抱着试一试的态度一量,C248容值为无穷大,不是短路,是容值为无穷大,其他电容都是150P,肯定是这个问题了,拆掉朋友好板上的同位置电容换上,好了,顺利进系统,高兴呀。
于是找到一个相同容值的电容换回朋友电脑,维修结束。
图纸上写的容值为100P,我量出150P是正常的,因为我不量万用表自带50P误差,所以量着150P。
量这个电容值可以用到万用表的CX档非常的方便,只要量出电容容值和其他一排的不一样,就基本可以判定。
我这里用的不是胜利的这个型号,量的电容量会更加精确,因为在家里写的帖子,也看不到我那款表的型号。
不过因为容值造成挡XP的故障在我看来确实比较经典,发上来和大家共分享
222
原作者: 叁省吾身
引用 如此而已 2011-7-22 22:52
       你那神马表真强、、、量容值反映那么快、、、   给大家介绍一下啊
引用 fengqiang2011 2011-7-22 23:05
本人用的是上面图上的表,一摸一样的
引用 陈仁 2011-7-22 23:37
楼主真是好耐性
引用 649901222 2011-7-22 23:58
佩服啊 赞一个
引用 scsi 2011-7-23 00:25
经验啊,学习学习再学习。这种问题最头疼,感谢楼主无私享。
引用 志通豪迈 2011-7-23 07:36
好贴!一般还真想不到那个地方。
引用 职权范围 2011-7-23 10:27
你有如此的耐心。是我们值得学习的
引用 吓死一头猪 2011-7-23 14:11
能不能分析下,那个电容本来就坏了还是换桥后坏的!要是本来就坏了,那为什么做个南桥后能用一天没事!
引用 长治笔记本维修 2011-7-23 22:44
我遇到过,最后没解决掉。LZ是在线测量的吗
引用 m456789 2011-7-24 00:48
这种问题我也遇到过,不过不是档XP LOGO,而是档BIOS LOGO,取掉键盘应该会过啊,是不是你没有最小系统试?要不然都没法解释了。
引用 nahlj 2011-7-24 10:15
以前用了那种档位少的万用表测电容反应慢  而且在板上测都是无穷大   刚才用了楼主介绍的万用表试了下  反应很快 而且在板上也可以测
引用 chenchuai 2011-7-24 10:29
关键是电容太多了,怎么测啊?只能靠运气了!
引用 兴胜笔记本专卖 2011-7-24 19:32
过去修过几个都是无线网卡坏了引起挡XP,电容的问题都是没有遇到
引用 雪中飘 2011-7-24 21:32
楼主是不是在重庆石桥铺泰兴??
引用 维派科技 2011-7-24 22:51
好耐心,好技术,要是我也许就放弃了
引用 lglabc 2011-7-25 09:53
量电容,一直是头疼的事!
引用 阳光梦 2011-7-25 21:57
哈哈我们还停留在查芯片的阶段上 还要好长时间才会到电容了 要加油了
引用 kof1998kof 2011-7-26 16:11
我刚刚就接到一台,重装系统就好了
引用 我是刚来的 2011-7-26 17:46
j电容都可以量啊,一般万用表用那个电容档量都不准,所以我量电容都是用二极管档量只要不短路就OK了
