查看: 5965|回复: 48
[笔记本]
DELL1427挡XP滚动条维修一例,有难度
发表于 2011-7-22 22:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前日接一DELL1427二修机器,故障显示为挡XP滚动条进不去,南桥换过,显卡焊过,客户描述还换过硬盘、内存、光驱、CPU皆是如此。
开机在XP滚动条的时候进系统速度很慢,以为和HP一样也有电磁监测口,没监测到电池CPU使用100%了,准备插电,发现接口只是普通头子,所以不考虑问题为CPU使用100%。
于是我也换硬盘内存CPU,并且拔出光驱单插U盘进PE,居然连PE也进不去。
囧,挡LOGO是非常难修的问题,不过还有思路,这个挡XP由于资料甚少,于是只有瞎子摸象,摸到哪里修到哪里了。
不过可以肯定的一点,是挡住了某个部件,无尽的检测,进不去了,于是按照思路,以挡LOGO为理论基础,维修这个挡XP。
1、首先想到的是IBM挡LOGO时的时钟信号,示波器打之,正常。
2、而后拔除杂七杂八的外设,声卡网卡PC卡之类的,无果。
3、然后量测DMA总线,正常。
打算换南桥了,因为上家换过,觉得南桥的可能小。
摸摸南桥,温度有点高呀!!!量量电压正常,USB过流保护正常。
没思路了,到同行那里借了个显卡板换上,老样子。
换南桥吧,IBM没新的了,难得植球(毕竟想快点修机,不想浪费时间),找了个IEM换上,哪知道进系统了。
使用了一天没有问题,好了,装起来。
这样好了,那么这篇帖子也就不用写了,楼下兄弟就该丢砖头上来了。
等客户来拿机器的时候,给我说又不行了。。。。。OH~~雅~~蠛~~蝶,我愤怒了!!!
拆开机器思考“当时好了一下,受热以后,什么原因可能引起受热正常了呢?”桥肯定是好的,电阻受热可能变小后正常,不过电阻无非上下拉,坏后很大可能不开机,不过也要考虑进去。
电容也有可能,受热容值会产生影响。
都要考虑,于是拿出假负载量测内存,所有数据线正常。
开始考虑电容了,由于此问题我相信是由设备挡引起的,于是量测北桥到显卡的电容,所有容值正常。SATA电容也正常。
最后,我看到键盘接口前也有一排电容,而且非常整齐漂亮,抱着试一试的态度一量,C248容值为无穷大,不是短路,是容值为无穷大,其他电容都是150P,肯定是这个问题了,拆掉朋友好板上的同位置电容换上,好了,顺利进系统,高兴呀。
于是找到一个相同容值的电容换回朋友电脑,维修结束。
图纸上写的容值为100P,我量出150P是正常的,因为我不量万用表自带50P误差,所以量着150P。
量这个电容值可以用到万用表的CX档非常的方便,只要量出电容容值和其他一排的不一样,就基本可以判定。
我这里用的不是胜利的这个型号,量的电容量会更加精确,因为在家里写的帖子,也看不到我那款表的型号。
不过因为容值造成挡XP的故障在我看来确实比较经典,发上来和大家共分享{:soso__10610876798702882626_3:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
耐性非分,日后借鉴  发表于 2012-3-26 23:33
没换电容前,不接键盘应该能进系统吧?  发表于 2011-7-31 23:03
要不是楼主发这贴上来 还真不知道这回事 没碰到过 顶  发表于 2011-7-31 10:29
参与人数 14下载分 +126 威望 +1 收起 理由
维派科技 + 8 赞一个!
学修板卡 + 10 很给力!
jasonwong78 + 5 很给力!
唐古拉之鹰 + 10
二手烟幕弹 + 10 很给力!
宁强侯张工 + 8 赞一个!
peng + 10
73455855 + 5 每次都是精品帖·
硬件专修 + 5 鼓励一下
llyx + 10
本文由 会员143580 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-22 22:52:03 | 只看该作者 �
       你那神马表真强、、、量容值反映那么快、、、   给大家介绍一下啊
DT9505  发表于 2011-7-23 12:37
明天吧,我在家的,表型号平时谁去记呀,不过我那个牌子最大的缺点CX很小,要用针插进去  发表于 2011-7-22 22:55
发表于 2011-7-22 23:05:05 | 只看该作者 �
本人用的是上面图上的表,一摸一样的
发表于 2011-7-22 23:37:35 | 只看该作者 �
楼主真是好耐性
发表于 2011-7-22 23:58:18 | 只看该作者 �
佩服啊 赞一个
发表于 2011-7-23 00:25:04 | 只看该作者 �
经验啊,学习学习再学习。这种问题最头疼,感谢楼主无私享。
发表于 2011-7-23 07:36:10 | 只看该作者 �
好贴!一般还真想不到那个地方。
发表于 2011-7-23 10:27:48 | 只看该作者 �
你有如此的耐心。是我们值得学习的
发表于 2011-7-23 14:11:43 | 只看该作者 �
能不能分析下,那个电容本来就坏了还是换桥后坏的!要是本来就坏了,那为什么做个南桥后能用一天没事!
本来就坏的,加热后容值正常了,就可以进系统了,后来冷机后又恢复了  发表于 2011-7-23 19:06
发表于 2011-7-23 22:44:25 | 只看该作者 �
我遇到过,最后没解决掉。LZ是在线测量的吗
发表于 2011-7-24 00:48:02 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过,不过不是档XP LOGO,而是档BIOS LOGO,取掉键盘应该会过啊,是不是你没有最小系统试?要不然都没法解释了。
估计还有电容还存在轻微漏电,去掉键盘也是不会有用的  发表于 2011-10-16 20:59
去掉键盘未过的  发表于 2011-7-24 08:48
发表于 2011-7-24 10:15:06 | 只看该作者 �
以前用了那种档位少的万用表测电容反应慢  而且在板上测都是无穷大   刚才用了楼主介绍的万用表试了下  反应很快 而且在板上也可以测
发表于 2011-7-24 10:29:12 | 只看该作者 �
关键是电容太多了,怎么测啊?只能靠运气了!
发表于 2011-7-24 19:32:30 | 只看该作者 �
过去修过几个都是无线网卡坏了引起挡XP,电容的问题都是没有遇到
发表于 2011-7-24 21:32:18 | 只看该作者 �
楼主是不是在重庆石桥铺泰兴??
你怎么知道?就是  发表于 2011-7-25 08:50
发表于 2011-7-24 22:51:01 | 只看该作者 �
好耐心,好技术,要是我也许就放弃了
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-7-25 09:53:01 | 只看该作者 �
量电容,一直是头疼的事!
发表于 2011-7-25 21:57:53 | 只看该作者 �
哈哈我们还停留在查芯片的阶段上 还要好长时间才会到电容了 要加油了
发表于 2011-7-26 16:11:11 | 只看该作者 �
我刚刚就接到一台,重装系统就好了
难道以为这是通病吗?  发表于 2011-7-26 18:05
发表于 2011-7-26 17:46:49 | 只看该作者 �
j电容都可以量啊,一般万用表用那个电容档量都不准,所以我量电容都是用二极管档量只要不短路就OK了
