只需一步,快速开始
ptmanager 2011-8-6 14:18
进水不开机的机器,拆机没有发现明显腐蚀的地方,然后接电源。发现待机电流大。发ISL8855发热,没有这个芯片,从深圳发货回来换上后。待机电流正常按下开关,正常触发。发现还没有1.5V电压。测试发现BOOT2脚电压为0最 ...
