MBR和GPT分区表有什么分别?
xinhua668 2018-3-20 09:59
  现在越来越流行自己动手重装系统,但是在安装win7/win8/win10系统时,总会出现提示磁盘具有MBR分区表和GPT分区表,造成无法正常安装Win系统之类的情况。那么,磁盘MBR分区表和GPT分区表两者之间有什么分别?下面小编就为大家介绍MBR与GPT这两种不一样硬盘分区知识,感兴趣的小伙伴一起往下了解吧。
MBR和GPT分区表有什么分别?原来我们一直被蒙在鼓里!
首先,我们需要了解什么是分区表?
  我们都知道,电脑中快配置着一块硬盘。但是呢,这块物理硬盘是无法被直接运用,而是需要在硬盘上划分出分区,在划分好的分区上创建FAT或NTFS文件系统,这块硬盘才能够被正常运用。
  当然,这块物理硬盘可以划分成多个分区,当然,这取决于运用者的需要而定,有些人喜欢分三个区,有些人喜欢分两个区。那,怎么把硬盘分成多个区?这就要运用到分区表了,分区表定义与保存了硬盘的分区信息,分区表位于硬盘开头的一段特定的物理空间内,操作系统等软件通过读取分区表内的信息,就能够获得该硬盘的分区信息。
  如上图所见,硬盘的空间会划分为C、D、E等3个分区,而这3个分区内的信息将在硬盘最开头的分区表中保存着。虽然此图没有超级准备的描述出分区表的概念,但是能够让大家快速了解分区表及其作用。其次,分区表在Win系统中则有2种类型的分区方案: MBR与GPT之分。
一、MBR分区表
  MBR其实就是主引导记录的意思,而在传统硬盘分区模式中,引导扇区属于每个分区的第一扇区,而主引导扇区属于硬盘的第一扇区。而这边的扇区的含义其实是制造者为了让大家能够方便计算机访问硬盘,将硬盘的空间划分成区的形式。
  在MBR磁盘的第一扇区还会保存着电脑系统的启动代码以及硬盘分区表,这就是为啥你的电脑是mbr分区,要支持的启动模式一致才能正常启动。而在MBR中,分区表的大小是固定不变的,一共可容纳4个主分区信息。MBR分区表中支持的硬盘最大分区容量仅为2TB,对2TB以上容量的物理硬盘,不合适运用MBR分区方案。
二、GPT分区表
  GPT是GUID磁碟分割表的缩写,主要的意思是全局唯一标识磁盘分区表,这是实体硬盘的分区表的结构布局的标准。
  在GTP磁盘的第一个数据块中同样有一个与MBR(主引导记录)相似的标记,叫做PMBR。PMBR的作用是,当运用不支持GPT的分区工具时,整个硬盘将显示为一个受保护的分区,以防止分区表及硬盘数据遭到破坏。UEFI并不从PMBR中获得GPT磁盘的分区信息,它有自己的分区表,即GPT分区表。
  其实,GPT的分区方案相对MBR来说更为先进,这是有原因的,主要是GPT分区表头中可自定义分区数量的最大值,也就是说GPT分区表的大小不是固定的。在Win中,微软设定GPT磁盘最大分区数量为128个。另外,GPT分区表则能够识别2TB以上的硬盘空间。除此之外,GPT分区方案在硬盘的末端还有一个备份分区表,保证了分区信息不容易遗失。如果你运用的电脑很新,有可能该电脑上的硬盘就是运用了GPT分区方案。
  总而言之,现在的磁盘容量是越来越大了,如果单纯的运用识别2TB左右空间的MBR分区表,则不能满足大家的需要了,假如用户朋友购买了大于2TB的容量的话,就没办法被识别,从而浪费了硬盘空间。而GPT分区表却能够更好的识别2TB以上的硬盘空间。还有一点需要了解的是,MBR分区表最多只能支持4个主分区或三个主分区+1个扩展分区(逻辑分区不限制),GPT分区表在Win系统下可以支持128个主分区。
对于选择分区方案的建议:
  对于普通用户,快启动小编强烈建议你采用如下的方式来选择分区表的格式:
  BIOS + MBR
  如果你运用的电脑主板是老式的BIOS主板,或者虽然是新式的UEFI主板,但你却采用了BIOS方式,那么,请给电脑硬盘采用MBR分区方案。
  UEFI + GPT
  同上一种情况相对应,新式的UEFI主板,并且采用了UEFI方式,那么,请给硬盘采用GPT分区方案。我知道一些电脑高手可能并不认同小编的方案。但快启动小编还是要建议你,如果你不是玩家,不是高手,请按BIOS + MBR或UEFI + GPT的方式选择硬盘的分区方式,这样做有两个好处:
  1、 能够让硬件与软件的效率更高,速度更快;
  2、 能够避免安装与运行windows时,可能出现的很多问题。对于高手,这些问题大部分都可以搞定;但对于普通用户,有些问题难于搞定或者即使能够搞定,也会花费你大量的时间与精力。
相关阅读
引用 lxt102 2018-3-21 17:22
服务器上3块1TB的SAS硬盘,为什么认不全全部容量呢?是这个原因吗?
引用 天籁维修 2018-3-20 10:10
引用 冠盟科技通讯 2018-3-20 10:10
请问技嘉B250M加M.2固态硬盘能装win7吗[微笑]
引用 静候缘来 2018-3-20 10:09
固态硬盘做系统盘,也需要先分区,才能运用,否则,用不了。
引用 灵魂禁锢 2018-3-20 10:09
我这样吧,GPT分区实际上是隔离开主引导记录的MBR分区,UEFI启动规范单独用一个FAT格式的分区来管理启动也就是ESP分区。UEFI引导需要主板硬件支持,初始化的时候连内存都没有,通过新的信号控制,不运用BIOS中断。
引用 维修江湖第一 2018-3-20 10:08
我用兼容模式
引用 青春维修 2018-3-20 10:07
WIN7,MBR。8以上GPT,二种格式运用上没什么分别,我用GPT就是为了快速启动,装好系统后BIOS开启超快速启动能省很多秒,按下电源跳过自检直接启动,能省几秒就几秒,再也回不去MBR了
引用 维修江湖第一 2018-3-20 10:07
那时候我们用fdisk命令分区[呲牙]
引用 天籁维修 2018-3-20 10:06
大神,我win7升win10系统错误,怎么整,win10安装时提示windows/system32/winload.efi文件错误
引用 灵魂禁锢 2018-3-20 10:06
win10 64位建议GPT
引用 天籁维修 2018-3-20 10:05
装惯mbr了gpt我都不会
引用 讯城科技 2018-3-20 10:05
GPT确实先进,但是好像传统MBR方式下的Win激活软件用不了,必须下个GPT专用的
引用 花开的那一瞬间 2018-3-20 10:04
看了楼主的文章,赶紧把我的小霸王分了256个WPT格式的分区。发现可以安装LINUX20.3.6.22版本了,开机只需要2秒钟。
一直用MBR分区装系统,对GPT很陌生,所以我想请教,如果GPT装GHOST系统,怎么操作呢?
引用 天籁维修 2018-3-20 10:03
GHOST找不到GPT分区
引用 维修江湖第一 2018-3-20 10:02
小编具体下BIOS怎么设置这两种方式!
引用 灵魂禁锢 2018-3-20 10:02
别以为图文并茂我就能看懂了
引用 静候缘来 2018-3-20 10:01
要是分区超过26个,用什么来做分区符呢?
引用 静候缘来 2018-3-20 10:00
Format /mbr
Win8  win10  gpt  win7以下  mbr
