IBM X31笔记本 复位时有时无修复一例
故障现象: 接客户一X31笔记本,时能点亮屏且能进系统,有时不能(电流0.63A) 主板架构: 实物图
故障分析:
不能点亮屏时,电流0.63A,起初以为秒杀了,以为是档内存,上了诊断卡之后才发现不正常时全板无复位!
故障排除:
1、 拆机,主板无复位时,测得CPU供电1.24V,用手触摸CPU供电的电感较烫,但在ADP3205的PIN17脚测得描述CPU供电OK的信号VR_PWRGD为低电平(0.17V),结合
这款机子的通病,直接加焊了ADP3205。上电诊断卡跑码,心中甚喜……但去了趟厕所后,又是全板无复位,故障重现了。
2、 取来T40料板,直接上了个ADP3205,涛声依旧……
3、 看来还得老老实实的查查ADP3205的工作条件,在勘察中我发现了如下异常:
无复位时,测得:
①VID0~5,全为低电平组合,(但ADP3205的VID组合可知此时的电压应为1.7V左右,难道换上去的ADP3205有问题……)。
②PIN14脚VTT_PWRGD信号为低电平信号(怎么说这个信号的信用呢,举个例子吧:ASUS的INTEL架构的一部分478主板使用到了5脚芯片RT9181,PIN1:3.3v供电输入,
PIN2:GND,PIN3:EN开启,PIN5:产生1.2v_VCCVID的供电给CPU,CPU还需要得到这一电压好信号VIDPWRGD后才会向电源管理芯片发现VID组合。VTT_PWRGD可
类比VIDPWRGD。)
很显然,ADP3205的工作条件不满足,看来是杀错了……
接下来的排查,追VTT_PWRGD, 发现U48——MAX1845工作条件满足,既有1.2VM也无CPUVCCIO,当然更无描述这一电压好的信号VTT_PWRGD。
先杀C683 、C699这两颗电解电容,(MAX1845先不加焊,试验一下,呵呵)。
上电后诊断卡拼命跑码,呵呵。
抓紧时间测电压:L14:1.2VM——1.23V,
L15:VCCCPUIO——1.10V,
VTT_PWRGD:3.3V,
VID0~VID3:1.10V VID4:0V VID5:1.10V
VCCCPUCORE:0.971V (此时触摸产生VCOER的电感,热但不烫!)
VR_PWRGD:3.3V
反复上电,在成功几十次后,终于可以装机了!!
