设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
原创精华帖付费阅读
IBM X31笔记本 复位时有时无修复一例
返回列表
查看:
3175
回复:
14
[笔记本]
会员103363
会员103363
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-26 17:07:08
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
IBM X31
笔记本
复位时有时无修复一例
X31笔记本 复位时有时无修复一例.pdf
(749.91 KB, 下载次数: 19)
2010-7-26 16:57 上传
点击文件名下载附件
故障现象
接客户一X31笔记本,时能点亮屏且能进系统,有时不能(电流0.63A)
主板架构
实物图
故障分析:
不能点亮屏时,电流
0.63A,
起初以为秒杀了,以为是档内存,上了诊断卡之后才发现不正常时全板无复位!
故障排除:
1、
拆机,主板无复位时,测得
CPU
供电
1.24V
,用手触摸
CPU
供电的电感较烫,但在
ADP3205
的
PIN17
脚测得描述
CPU
供电
OK
的信号
VR_PWRGD
为低电平(
0.17V
),结合
这款机子的通病,直接加焊了
ADP3205
。上电诊断卡跑码,心中甚喜……但去了趟厕所后,又是全板无复位,故障重现了。
2、
取来
T40
料板,直接上了个
ADP3205
,涛声依旧……
3、
看来还得老老实实的查查
ADP3205
的工作条件,在勘察中我发现了如下异常:
无复位时,测得:
①
VID0~5
,全为低电平组合,(但
ADP3205
的
VID
组合可知此时的电压应为
1.7V
左右,难道换上去的
ADP3205
有问题……)。
②
PIN14
脚
VTT_PWRGD
信号为低电平信号(怎么说这个信号的信用呢,举个例子吧:
ASUS
的
INTEL
架构的一部分
478
主板使用到了
5
脚芯片
RT9181
PIN1
3.3v
供电输入,
PIN2
GND
PIN3
EN
开启,
PIN5
:产生
1.2v_VCCVID
的供电给
CPU
CPU
还需要得到这一电压好信号
VIDPWRGD
后才会向电源管理芯片发现
VID
组合。VTT_PWRGD可
类比VIDPWRGD。)
很显然,
ADP3205
的工作条件不满足,看来是杀错了……
接下来的排查,追
VTT_PWRGD, 发现U48——MAX1845
工作条件满足,既无
1.2VM
也无
CPUVCCIO
,当然更无描述这一电压好的信号
VTT_PWRGD
先杀
C683
C699
这两颗电解电容,(
MAX1845
先不加焊,试验一下,呵呵)。
上电后诊断卡拼命跑码,呵呵。
抓紧时间测电压:
L14
1.2VM
1.23V,
L15
VCCCPUIO
1.10V,
VTT_PWRGD:3.3V,
VID0~VID3
1.10V
VID4:0V
VID5:1.10V
VCCCPUCORE:0.971V (
此时触摸产生
VCOER
的电感,热但不烫!
VR_PWRGD:3.3V
反复上电,在成功几十次后,终于可以装机了!!
笔记本
购买记录
购买人数
价格
购买时间
会员522544
0.5元
2018-9-14 22:43
查看所有购买记录
参与人数
5
下载分
+60
原创币
+3
收起
理由
二当家de
+ 10
精品文章
月饼
+ 30
方卫虫进步神速!
无锡易修
+ 10
原创内容
光之风
+ 10
精品文章
ptmanager
+ 3
推送首页加原创币
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
寻找华硕笔记本电脑R557L的线路图点位图。在线等待
华为 NBDE-WDH9 DAH98UMB8DO REV:D PD芯片型号
Thinkbook14 G5+ IAP内屏不显
6-71-nh5j0-d02 bios
nb5993 R7_6800阻值图
华为笔记本玻璃芯片型号求助
杂牌笔记本版号 ws07 i7-9750 纯净bios
苹果A2141不出硬盘供电求组
福建泉州招聘维修学徒
招聘一名维修工程师
本文由
会员103363
原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员194602
会员194602
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-26 23:10:20
只看该作者
看明白了 学到了 下次遇到没有CPU电压没有的时候 不要死订CPU芯片 看前面的供电对否
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77853
会员77853
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-28 10:16:26
只看该作者
为什么直接杀那两个电容呢?请楼主指教一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134860
会员134860
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-28 13:59:08
只看该作者
经典,上次我那T43也是VTTPG低电平,电容也换了,1540E也换了。 照旧。
极其郁闷。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154117
会员154117
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-28 19:11:22
只看该作者
为何查电容,不从ON下手呢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员222447
会员222447
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-31
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-30 11:16:30
只看该作者
电容怎么导致不开机,楼主能详细分解下吗,给个思路啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29126
会员29126
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-3 21:54:43
只看该作者
這也是x31的通病....之一.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166088
会员166088
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-9-20 15:36:10
只看该作者
呵呵,在ASUS机器上总能看到台式机设计的影子~~
X31的通病是1.2V的电容 C683
楼主T4X你也能装WINDUOS 7吗。。驱动哪找的呢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57270
会员57270
当前离线
积分
439
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-10-24 12:24:51
只看该作者
VTT_PWRGD 这个是条件吗,应该是结果才对吧。所以一般CPU没供电这个不是条件的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131599
会员131599
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-31
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-17 19:57:38
只看该作者
这样子的故障,是我就修不出来,肯定是杀南桥,杀北桥了..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194519
会员194519
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-18
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-11-17 22:56:53
只看该作者
回复
本本维修张工
的帖子
这个电容是用来检流的,谷限流检测,此电容若出问题电源IC会认为过流从而导致保护,没有PG。通过看看IC的DATASHEET。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员222447
会员222447
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-31
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-11-22 11:54:08
只看该作者
楼主真是厉害,学习了,谢谢回复。原来这点解电容还有这个秘密
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员181498
会员181498
当前离线
积分
165
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-13
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-2-9 11:43:13
只看该作者
楼主VID组合分析得不错.不过,这机如果是我修,我可能测得1845异常后就先直接按通病换电容了.这样换了后机子一样修好.不过,就没有了这么精彩的VID分析.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员337635
会员337635
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-7-16 18:29:16
只看该作者
C683
通病来着
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员560223
会员560223
当前离线
积分
1382
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-18
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-7-25 14:23:18
只看该作者
楼主分享的很好,要是我估计就搞不定了。呵呵,学习了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
主板BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
智能终端|网络覆盖|监控安防
维修培训服务
电脑维修|硬件维护
笔记本BIOS
主板维修|显卡维修
电源维修讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
