手机常常卡慢?那么到底需要多大手机运行内存?
zxbai 2018-2-28 12:59
  曾几何时,6g手机运行内存已经成为旗舰手机的标配,而更高的8G更是比比皆是,仿佛4G、2G是很久远的事。然而,即使配置如此疯狂的大内存,似乎依旧没有搞定手机运行内存小、手机卡的问题。那么,配置多大的手机运行内存手机才流畅呢?
手机常常卡慢?那么到底需要多大运行内存?
  其实,以现在国内手机的运行环境来说,多大的运行内存手机都会卡。理论上,运行内存越大的手机跑分越高,运行速度越快。但是影响手机流畅度的不仅是手机总运行内存的大小,还取决于当前手机的空闲运行内存大小。
  再大的运行内存,如果所有被各种程序占满,手机想快也快不起来。针对这一情况,在安卓系统本身具有运行内存回收机制。当运行内存不够时,优化不常用的进程,提升运行速率。不过国内手机使用出于数据收集、增加用户运用频率等问题,为使用增加了常驻、唤醒等功能。
  导致手机中的常驻的使用越来越多,运行内存占用越来越高,从而手机卡慢。有点人说我可以关掉后台使用啊,对于这种情况,小编只能说图样图森破。只有手机生产商在二次开发时,在底层对使用的唤醒功能进行控制,才能真正的做到运行内存回收。
  为了真正做到运行内存回收,现在国内的手机厂商已经推出了能够在Android底层后台管理基础之上加入更激进管理机制的定制版系统,其中小米的MIUI“睡眠模式”是实测效果最好的,它们不仅但可以阻止使用推送消息还可以对长期驻扎后台的使用及时“赶尽杀绝”。从而真正做到释放内存,搞定卡慢。
相关阅读
