AMD平台此前已经预告,将在4月份发布第二代Ryzen 2000系列处理器(代号Pinnacl Ridge),同时还会推出配套的新款芯片组X470。 不一样于Intel频繁更换接口,AMD最近几年会坚持AM4一个接口,因此新的Ryzen 2000系列主板继续兼容现有300系列主板(刷新BIOS即可),而新的400系列主板也能继续运用Ryzen 1000系列。当然,Raven Ridge Ryzen APU、Summit Ridge第七代APU也都在兼容之列。
不换接口 还有如此重磅新功能 AMD平台就是良心! 图 据其披露,400系列主板(主要是X470)将会提供原生的PCI-E 3.0通用总线通道,可以扩展更多外围设备,尤其是能够增加多个M.2、U.2接口,都能提供32Gbps的高速带宽。 现在的300系列芯片组仅能提供最多八条PCI-E 2.0规格总线,M.2接口要做到高速必须从Ryzen处理器那里走线。 400系列芯片组的其他变化尚不清楚,可能在USB 3.1、SATA、NVMe、RAID等的支持方面也会有所增强,更加无可挑剔。
不换接口 还有如此重磅新功能 AMD平台就是良心! 图 |
