笔记本使用起来不仅方便,而且容易携带,所以深受人们的喜欢。特别是那些外出办公的同志,但有一些人在买来笔记本后,就问笔记本显卡能不能换?可能因为电脑的玩游戏的质量不好,怎么换?下面,小编就和大家介绍笔记本显卡更换的方法。 笔记本显卡更换教程: 第一步:把笔记本主板从机壳内拆取出来,注意各个部件螺丝,插件等分类。 第二步:把取下来的主板用刷子清灰把主板搞干净给显卡加上焊膏,用热风焊台把焊膏均匀的吹化给芯片加上焊膏。 第三步:打开BGA机器,把主板平放在焊台注意要水平,如果不平会造成主板变形等,开启机器加温到250左右可以用镊子把芯片从主板上取下,等BGA机器温度降到50-60时把主板从BGA机器上拿下来。 第四步:先用烙铁把主板焊盘上多余的焊锡吸走,然后再用擦板水把主板焊盘清洗干净。 第五步:清洗钢网,给显卡芯片植上焊球用热吹风吹化显卡上的焊球颜色由亮变为暗再变为亮一个过程,等焊接完毕,在查看芯片有没有漏焊的地方在一个一个用镊子加焊膏补焊。 第六步:把待焊主板上加上焊膏,把刚才放好焊球的显卡芯片按照方向放在主板上,注意放的位置和合方向,然后把主板放到BGA机器上开启机器加温。 第七步:安装器笔记本测试。 要注意的地方有几个: 第一个是电池拿出来后里面有三颗螺丝,需要拆掉才能进行下一步。 第二个是液晶面板 ,那根最长的线(黑白)连到了底面的无线上,所以需要把无线那端的线拧下来(拧?是的,你会发现跟纽扣差不多) 第三个是电源面板的分离,你把那个小面板抠起来后,有个线连着它,需要在这个小面板上往上拨动卡子(注意,不是像其他卡子一样向外) 第四个,就是上面板与底面的分离了,除掉所有螺丝,从液晶接口那端往上提,很轻易能分离。 拆到这里,基本上都差不多了,这时就可以进行显卡的更换了。 将笔记本拆开后可以看到笔记本都是焊在笔记本主板上的。对这些操作不熟悉的用户,如果要更换的话只能去原来的厂家换原来的型号。必须要厂家的人来更换,自己是弄不好的。就算有可以更换显卡的笔记本的话,模具也没有统一的标准。就算换也不一定可以换上去,而且笔记本设计的话都是按最底功耗设计的。你换上去笔记本散热也一定不好,搞不好会直接将你的笔记烧坏。 以上就是笔记本显卡更换的操作步骤了。 |
