处理器/GPU性能双双提升70%!联发科Helio P60芯片发布:12nm工艺
zhoufude 2018-2-27 09:43
  MWC大会上,联发科正式发布了Helio P60芯片,基于台积电12nm工艺制造。
处理器/GPU性能双双提升70%!联发科P60处理器发布:12nm工艺
处理器/GPU性能双双提升70%!联发科Helio P60芯片发布:12nm工艺 图
  参数方面,这颗SoC采用8核心规划,具体来说是Big.Little结构,四颗Cortex A73大核和四颗Cortex A53小核心,两者的最高主频都可以达到2.0GHz,处理器性能提升70%(相对P23)。
  GPU集成Mali-G72 MP3,频率800MHz,性能提升70%(相对P23)。
  运行内存最高支持8GB容量的LPDDR4X-1800,闪存支持最高eMMC 5.1和UFS 2.1。
  基带方面,下行支持Cat.7,最高300Mbps,全网通规划,可实现双卡双4G,集成802.11ac Wi-Fi和蓝牙4.2。
  按照联发科的说法,这颗SoC内建自家的CorePilot 4.0,能智慧地调度处理器/GPU资源,确保性能功耗两不误。
  同时,集成三组ISP,摄像头支持1600万+2000万像素双摄或者单颗最高3200万像素,功耗减少18%,支持4K视频拍摄、实时HDR。
  另外,屏幕最高支持到20:9的FHD辨别率。
  值得一提的是,联发科透露P60集成了基于Edge AI平台人工智能单元APU(AI processing unit),可实现每秒280GMAC的处理能力。
  联发科称,Helio P60芯片将从2018年第二季度开始在智能机上出现。
  从早先泄露的跑分来看,Helio P60芯片在GeekBench 4中,单核可达1600,多核可达5800左右,基本是骁龙660的水平。
引用 天籁维修 2018-2-27 09:48
沙发
引用 花开的那一瞬间 2018-2-27 09:47
厉害了,,
引用 天籁维修 2018-2-27 09:47
GPU是硬伤
引用 花开的那一瞬间 2018-2-27 09:46
mp6可以接受[捂脸]
引用 维殇轻谈 2018-2-27 09:46
MP3必死无疑[灵光一闪]
引用 花开的那一瞬间 2018-2-27 09:45
原来是联发科
引用 花开的那一瞬间 2018-2-27 09:44
联发科只能是联发科
引用 天籁维修 2018-2-27 09:44
现在你说提升600我都不敢买。[抠鼻]
引用 大笑维修 2018-2-27 09:44
烫死 辣鸡
