手机电池技术经过这些年升级,基本可以满足人们对电池的日常要求。但是随着用户对手机运用时间的越来越多,电池电池续航还是不能完全满足需要。这就是移动电源如此受欢迎的原因。一旦我们购买了移动电源,运用它的最佳方式就成为了焦点。我们应该如何正确运用移动电源?
1.适当的充电 我们中的大多数似乎习惯于用完时给智能手机和移动电源充电,因为我们认为这可以最大限度地保护电池。事实上,我们应该避免在电力不够的时候给移动电源充电,这意味着要避免移动电源的电池过度耗尽。 2.充电时不要玩 当智能手机由移动电源充电时,我们应该保持独立。更重要的是,我们最好不要在充电时接听电话。否则,这可能会破坏这两个设备,这个动作看起来很危险。 3.避免掉落 如果移动电源掉落,可能会造成内部或物理破坏。所以我们需要注意移动电源的充电地点,保持足够的地方。 4.运用温度 我们似乎热衷于通过移动电源充电智能手机,当我们在外面的时候把它们放进包里。我们需要知道充电时热量是不可避免的。如果夏天把它放在密封的包里,那看起来也很危险。 5.移动电源应配备智能保护装置
1.偶尔给移动电源充一次电 我们还需要对移动电源进行定期充电,至少每月一次。为了保持良好的表现,定期充放电可以帮助延长移动电源运用寿命。 2.请注意温度和湿度 雨天和阴天可以清楚地看到电器的湿度的影响。潮湿的空气会破坏移动电源,更不用说水。我们应该尽量不要在潮湿的环境中暴露移动电源。温度也一样。总之,应存放在干燥阴凉的地方,以延长移动电源寿命。 最后,在维护移动电源方面,由于最外层的材料,方式不一样。如果需要的话,金属,塑料和铝合金材料具有不一样的清洁方式。那么,他们共同的一件事就是避免高温,刮擦和掉落。 |
