电脑使用基础新手正确的电脑开关机步骤
xinhua668 2018-2-6 09:12
电脑使用基础新手正确的开关机步骤
电脑使用基础新手正确的电脑开关机步骤   图
  电脑使用基础:讲到正确的开关机,不知道硬件方面的知识的朋友肯定无法想象电脑会因为开关机而坏掉。和其它电器不一样的是,电脑由于运作方式比较特别,接通电源和关闭电源都不能像普通电器那样粗暴简单。
电脑使用基础新手正确的开关机步骤
  普通的机箱都有两个键,先说大的这个开机电源键,大的这个电源键除了开机以外,还有一个功能,强制关机。按下电源键后主板工作被激活,随后向其它硬件发送工作指令,进行硬件检测,然后正常启动电脑。一般来说,系统的启动时间都应该在10秒到1分钟左右,如果超过一分钟,就要检查开机启动项是否过多或者是硬盘是否出现问题。
电脑使用基础新手正确的开关机步骤
  通俗说按下电源键外必须在一定时间启动完成进入桌面才算正常。 正确的关机以及电源的管理,很多人觉得电脑容易出缺点,是因为当电脑一旦出现无法搞定就立马按了强制重新启动键。这个键对于正常用户来说是无用的,甚至应该禁用。一般情况电源键旁边有一个强制重新启动键,这个键如无必要,这个必要是说电脑卡死、蓝屏等严重问题,否则绝不能运用这 个键重新启动电脑。这种重新启动方式不但伤害硬盘,导致硬盘寿命降低、硬盘数据出现错误等等。
电脑使用基础新手正确的开关机步骤
  有些电脑每次开机都会出现蓝色的英文自检画面,这就有可能是因为长期的不正常关机导致的。 所以,新手千万不要盲目运用重新启动键来重新启动电脑,更应该保证电脑在一个电源稳定的场所运用。电脑最忌的就是忽然断电。重新启动电脑,必须在系统中点“重新启动”来重新启动,关机也必须在系统中点“关闭”来关机,如果乱按电源键,电脑只会越来有问题问题。
电脑使用基础新手正确的开关机步骤
