电脑开机密码忘记了怎么办?破 解和Win密码修改
zjmanager 2018-1-30 11:49
电脑开机忘记以前密码进不了系统怎么办?pojie和Win密码修改
  电脑登录密码忘记,要想破 解密码,没有一款利器怎么行呢!而我们需要准备的工具就是:先制作一款 PE U盘系统。不会做的可以关心我以前的文章有介绍。
修改密码方式:
  第一步:制作启动U盘。
电脑开机密码忘记了怎么办
电脑开机密码忘记了怎么办
  打开u启动装机版,将准备好的u盘插入电脑usb接口并静待软件对u盘进行识别,由于此次u启动采用全新功能智能模式,可为u盘自动选择兼容性强与适应性高的方式进行制作,相较过去版本可省去多余的选择操作。故而建议保持当前默认参数设置,直接点击“开始制作”即可:
电脑开机密码忘记了怎么办
  此时,弹出的警告窗口中告知会清除u盘上的所有数据,请确认u盘中数据是否另行备份,确认完成后点击“确定”:
电脑开机密码忘记了怎么办
  第二步:把U盘插上电脑,设置从U盘启动电脑,然后进入U盘菜单选择界面,选择【登录密码pojie】,开机记得按快捷键进入界面如下,操作界面如下:
电脑开机密码忘记了怎么办
电脑开机密码忘记了怎么办
  如果想清除原系统的登录密码,这里选择【清楚密码】,操作界面如下:
电脑开机忘记以前密码进不了系统怎么办?pojie和Win密码修改输入序号1,单机回车键,操作界面如下:
电脑开机密码忘记了怎么办
电脑开机密码忘记了怎么办
  系统会自动搜索所选分区存在的所有SAN,你可以根据自己的需要选择一个,按ENTER键,操作界面如上;接下来选择设置了密码的账户,单击回车键,操作界面如下:
电脑开机密码忘记了怎么办
  根据自己的需要按空格键更改各个属性,完成后按Y保存,然后退出,操作界面如下:
电脑开机密码忘记了怎么办
电脑开机密码忘记了怎么办
  如果你想清除设置的登录密码,只要在第二个界面时选择【直接清除就好】,密码就会被系统自动清除,下次就可直接登录了,如果有用记得关心评论分享奥,后续更精彩。
电脑开机密码忘记了怎么办
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 u1449323 2022-8-7 11:09
这个可以有
引用 鑫东宇 2018-1-31 12:21
来看看的
引用 任乐辰 2018-1-31 10:00
这个破不了win10的
引用 shenxuechen 2018-1-30 21:34
来转转
引用 yaolovekay 2018-1-30 17:19
这个也发出来
引用 ITliu 2018-1-30 17:09
为什么用U启动大白菜和老毛桃那个不比U启动有知名度非得用个杂牌呀。
引用 锅家大事 2018-1-30 15:16
上面的倒是很简单,还有系统启动密码几乎是破不了的,现在还有win10的微软账号登录的。
引用 锅家大事 2018-1-30 15:15
这个干电脑的人几乎都知道
