电脑开机进不了系统怎么办?电脑开机进不了系统的解决方法
ptmanager 2018-1-30 11:51
  电脑开机进不了系统,所以每次都按F2直接进入,可看不到英文,虽然可以用,按了F1进入主板设置电脑每次开机总提示按F1或F2,不知道如何设置,下面教大家电脑开机进不了系统的解决方法。没有软驱但启用了软驱,可将软驱禁用。
电脑开机进不了系统怎么办?
  开机按DEL进BIOS,选择:STANDARD CMOS FEATURES
电脑开机进不了系统怎么办?
  DRIVE A : 设置为 None DRIVE B : 设置为 None
电脑开机进不了系统怎么办?
按F10 保存,输入“Y”回车即可。
  内存有问题或者处理器频率被更改,更换内存、恢复BIOS默认值即可.
电脑开机进不了系统怎么办?
  如果上述设置后无效,可能是 COMS 电池没有电了,打开主机,抠下纽扣式COMS电池,更换新电池即可。
电脑开机进不了系统怎么办?
  以上是电脑开机进不了系统的解决方法的介绍,如果你也遇到类似的问题,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 fuzai 2018-1-30 21:47
应该是CMOS电池没电才会这样的,有时硬件冲突也会这样,如果是硬件问题,进入系统也会不稳定的。
引用 讯城科技 2018-1-30 12:01
转发了
引用 青春维修 2018-1-30 12:01
经过要求重新启动,各式英文,还重新启动不了,只好手动关机再开机,无奈。
引用 花开的那一瞬间 2018-1-30 12:00
我的电脑也需按F2,更换电池后OK!
引用 花开的那一瞬间 2018-1-30 11:59
看咯女死咯某秃鹫他急用我图撸作业兔兔用的号魔域兔兔同学
引用 大笑维修 2018-1-30 11:59
我的就是电池没电了,换完就好了
引用 冠盟科技通讯 2018-1-30 11:58
转发了
引用 大笑维修 2018-1-30 11:58
说电池没电个屁,如果电池没电,只有拔下插头,关掉插座电源,开机才需要按F1,系统时间都会重置,而且只需要按1次,小编说的是每次开机都要按F1。你们这些傻帽
引用 灵魂禁锢 2018-1-30 11:57
笔记本回潮了咋办
引用 冠盟科技通讯 2018-1-30 11:56
有灰尘。我们一般用肥皂水泡三天。用微波炉烤二十分钟。你会发觉,光亮如新
引用 花开的那一瞬间 2018-1-30 11:56
赞
引用 灵魂禁锢 2018-1-30 11:56
主板电池没电了,换电池。
引用 维殇轻谈 2018-1-30 11:55
恢复默认值      应该在哪个选项设置   ? 如何  设置?  按哪一个键???
禁软驱不能进入系统桌面,BIOs 电池是新的,如何搞定这个问题?
引用 维修江湖第一 2018-1-30 11:55
启动项没开启,找到时钟选项1.44将其关闭就好了。
引用 维殇轻谈 2018-1-30 11:54
大部分是电池没电了
引用 冠盟科技通讯 2018-1-30 11:53
转发了
引用 维修江湖第一 2018-1-30 11:53
要么主板电池没电,要么主板挂了
引用 维殇轻谈 2018-1-30 11:52
以前没出现该现象,那肯定是主板电池问题,更换块新的就ok了。其它保持默认不要动。10年始生产的主板不存在软驱设置报警
