安卓手机清理数据八种方式教程
zhoufude 2018-1-27 12:35
安卓手机清理数据八种方式教程,搞定占用手机空间的烦恼!
安卓手机数据清理
  前言:
  安卓手机随着长时间的运用,安装和卸载程序,系统垃圾会越来越多,内存也会缩小,当手机提示内存不够的时候,无法安装和更新手机中的软件,该怎么做呢?本经验旨在搞定安卓手机提示内存不够的问题?安卓手机清理数据怎么做?
  第一种方式图文步骤,
  系统提示内存空间不够了之后,卸载程序也不会增加多少可用空间,依旧会提示系统内存不够,亲测通过格式化手机可以搞定,也就是恢复出厂设置(恢复出厂设置会把所有使用都卸载回到最初界面)。初始化之前要做好备份。前面文章有写到,可以参考!初始化,格式后,软件备份重新导入,自己的app就没有遗失。
  首先,第一步,应该是手机备份数据。
  备份数据的目的是为了,手机恢复出厂置,做的准备工作。
  具体步骤如图。1.点击设置 如图1
点击设置按钮图1
  第三步:点击设置按钮后进入设置见面,如图2
图2设置界面
  第四步:点击图2高级设置 ,进入高级设置界面图3,点击其中的备份与重置按钮。
  进入备份与重置界面如图4,最后在图4中点击恢复出厂设置之前,点击备份。这个就第一种方式图文教程,通过恢复出厂设置,安卓手机清理数据,整体安卓手机清理数据。
图3
图4
  以上就是安卓手机清理数据恢复出厂设置图文教程。
  第二种方式就是通过手机自身管家清除多余数据。
  第一步骤:点击手机管家图标,如图5所示,点击进入图6
图5
  第二步:在图6中,点击清理加速。
图6
  第三步:点击一键清理如图8中。自动扫描如图7。清理相关多余数据,缓存数据清理。
图7
图8
  第三种方式图文教程,移动APP到SD卡,这个方式有一定的局限性,当效果不错,部分手机不支持者这样的功能。手机支持这个功能,软件也要支持才行。因为,软件有的只支持安装在手机主内存中。
  第一步:点击手机系统设置,进入图9设置界面,点击应该管理。
图9
  第二步,选择一个软件来测验一下,一个天气软件来测验一下,点击软件,如图10。
图10
   第三步,在使用信息界面中,点击储存如图11,在图12点击更改。
图11
图12
  第四步:点击sd卡如图13,数据就开始转移到sd卡中。
图13
  第五步:点击移动,数据就开始移动了。手机内存就减少了,转移到sd卡中了。图14
图14
  第四种方式
  打开RE文件管理器,将/data/dalvik-cache 这个文件夹里面的都是系统缓存文件和卸载定制程序留下来的无用垃圾,可以放心所有删除,系统所需文件重新启动后能自动生成的,删除后可以感觉到系统内存显著提升,RAM内存释放,重新启动期间等待时间一到两分钟,期间不要有任何操作。
  第五种方式
  打开RE文件管理器,找到/data/local/目录,你会看到rights和tmp这两个文件夹(有的可能没有rights这个文件夹,不过没关系),进入tmp文件夹, 你会发现以前安装失败或是安装途中重新启动后失败的软件都可以在这里找到,然后当然就是删掉掉它们啦,然后看看你的手机内存,是不是多了很多了,有兴趣的朋友不妨去尝试下哦!
  第六种方式:
  还可以利用相关第三方式清理软件,清理手机多余数据。如腾讯手机管家,还有就是猎豹清理大师,都可以运用。
  相关运用都是运用方式,都是傻瓜操作!不懂的话,网上都有相关运用教程。自己搜索。
  第七种方式:
  就是一个个在点击手机设置,应该管理中,点击储存空间,清理相关使用缓存,或者应该数据!我在以前文章教程有介绍可以查往以往文章中,在我的微信清理数据十一大步骤就有介绍,应该到其他软件清理数据十同理的。
  第八种方式:
  卸载无用,或者不经常用的手机软件app,释放多余的空间。
  以上就是安卓手机清理数据具体八大方式,希望对大家有帮助。
