iPhone6S手机反复跳出未安装SIM卡故障就这么搞定
qiufengss 2018-1-24 08:49
iPhone手机6s 反复跳出 未安装SIM卡,就这么搞定
  1、不装SIM卡,反复跳出运营商。正常机器不装SIM卡只会跳出一次,如果反复跳出未安装SIM卡是不正常的。
  2、装卡大多数可以读卡,有的机器还会有信号打接正常,但2G、3G信号强,4G 很弱。若无信号的时候,屏幕左上角信号条的位置会反复跳运营商则不正常。
搞定方式:
  检查发现:U5411_RF 控制管有问题,就会出现上述的现象,大多数为入水机,供电断线引起的。
  若U5411_RF 6#、U5411_RF 3#无电压,就用飞线搞定。
  两组供电:U5411_RF 6# 3V(PP3V0_TRISTAR),飞线到 C5403_RF 即可搞定问题。U5411_RF 3# 1.8V(PP1V8_SDRAM),飞线到C5408_RF即可搞定问题。
飞线1
飞线2
引用 花开的那一瞬间 2018-1-24 08:52
说了个啥
引用 天籁维修 2018-1-24 08:51
简单
引用 青春维修 2018-1-24 08:51
有些是基带处理器挂掉了吧。苹果4S开始就有这个病
引用 灵魂禁锢 2018-1-24 08:50
太专业了不懂[捂脸][捂脸]
引用 静候缘来 2018-1-24 08:49
我这个电子爱好者也不懂啊
