iPhone6S手机开机漏电指纹无法使用故障维修
qiufengss 2018-1-24 08:46
  iPhone6S手机开机漏电指纹无法使用,根据原理图直接测量J4100(指纹内联座)供电和对地阻值,发现第3脚(PP3V0_MESA_CONN)阻值和供电异常,很据原理图测通路中文件发现C4104一端接地的电容破坏,直接更换C4104问题解除。如图所示:
iPhone手机6S开机漏电指纹无法运用
iPhone6S手机开机漏电指纹无法使用故障维修(图1)
iPhone6S手机开机漏电指纹无法使用故障维修(图2)
iPhone6S手机开机漏电指纹无法使用故障维修(图3)
引用 ldh534 2018-1-24 15:58
好
引用 青春维修 2018-1-24 08:47
对地的电容,一般为滤波电容,可以直接去掉不要,不用更换。
引用 讯城科技 2018-1-24 08:46
后摄像头不拍照,不是摄像头坏、什么原因
