忽然断电或重新启动导致文档遗失怎么办?
xinhua668 2018-1-15 09:42
  相信很多用过Office的小伙伴都遇到过这样的情况:
忽然断电、忽然重新启动导致文档遗失?那是因为你没设置这里
  1、忽然断电,辛辛苦苦做了半天的文件没了。
  2、Win忽然遭遇不测等未知情况,导致Office文档不正常关闭;
  3、 打开Office文档正在粘贴、复制图表文字,绞尽脑汁之际“Office程序遇到问题需要关闭”;
  4、胆战心惊终于写好了总结,关闭退出时,程序明明提醒了“是否保存”,你一不小心点了“否”……
  碰到这种问题很是麻烦,又需要我们重新一个字一个字的慢慢做,忽然断电或重新启动导致文档遗失怎么办?
  其实我们只要在之前做了一下设置遇到这些情况就没有这些麻烦了:
  1、保存设置
  需要提前设置“保存”设置,选择左上角“文件”—选项—保存。
  2、设置自动保存时间
  建议选择1或者2分钟,太短影响正常操作,太长会损失更多内容。
  3、恢复操作
  这样设置后,如果文件遗失了,可以选择“文件”—“版本”—“恢复未保存的文档”。就可以根据对应的时间,选择文档进行恢复了~
  还有一种简便的方式就是隔几分钟手动ctrl+s快速保存下就行了。
