(一)电脑开机自检问题信息分类 主板自检中,一旦检测到某个配件出现问题,就会在显示器上显示各种错误提示信息,这些信息可按严重程度及提示程度明确与否进行分类。 1.按问题严重程度分类 主板自检出现错误提示信息时,可按严重错误或警告错误来决定是否停止电脑运行。 ①严重错误 该类错误提示信息出现后常会伴随系统死机(System Halted),如内存问题,处理器风扇问题(Fan Error)等,如下图所示:
②警告错误 如果显示错误提示信息后,系统不死机,还能继续运行,如提示按【F1】键继续,则多为警告信息。比如COMS电量不够时就会显示如下图所示信息:
2.按提示明确程度分类 根据自检提示错误信息的明确程度,可以分为非明确错误信息问题和明确错误信息问题。 ①明确错误信息问题 这类信息一般明确的提示了问题所在的位置,比如(处理器 FAN ERROR),就具体的指明了是处理器风扇错误。 ②非明确错误信息 这类提示信息往往不能给用户具体的指示,比如自检到处理器主频时忽然死机了,就无从知晓问题到底发生在何处,这时就需要了解主板自检的流程,从而通过之后检测的内容判断问题所在。 (二)电脑开机自检问题处理方式 自检问题的处理也可分为非明确错误和明确错误两类,具体方式如下 1.非明确错误处理方式 自检中非明确错误提示的情况比较少见,需要用户了解自检的流程,然后根据错误提示信息及后面要检测的硬件来定位问题,主板正常的自检流程如下: ①主要配件初检 这个阶段主要检测处理器的一、二级缓存,内存的前34KB内容,调用显卡ROM,并初始化显示器和显示内存,点亮显示器,并显示显卡的BIOS版本信息、显卡容量及GPU型号,如下图所示:
②处理器检测 这个阶段主要测验处理器容量及其实际运行频率,然后测验键盘、主板BIOS版本信息及处理器类型、频率等信息,如下图所示:
③内存检测 检测除前34KB后面所有的RAM容量,并显示内存测验结果,有些主板还会检测USB设备,如下图所示:
④I/O设备检测 这个阶段主要检测输入/输出设备,软驱→硬盘→光驱,显示硬盘、光驱等BIOS信息。
⑤外接设备检测 这一阶段开始测验并初始化所有即插即用设备,如网卡(包括主板上网卡芯片)、声卡(包括主板上声卡芯片),显示主板即插即用设备的中断资源占用等信息。自检一般以如下图所示画面结束,之后便开始执行操作系统的引导程序。
2.明确错误处理方式 有明确错误提示的自检信息,一般只要根据提示检测、拔插、清理或替换对应的配件即可。 |
