Windows应用启动全面加速!CPU瞬间拉满:不费电不发热
ptmanager 2026-8-13 10:25
微软在Windows的八月累积更新KB5121003中,启用了一项应用加速功能。安装更新后,打开应用时CPU会瞬间拉到接近最高频率,持续1到3秒后迅速回落到待机状态,所有应用启动速度均有明显提升。
这项功能名为Low Latency Profile(低延迟配置),早在今年6月已经推送给几乎所有Windows 11用户,但当时只覆盖开始菜单、搜索、通知中心等系统应用。
微软5月的更新日志中就提到过应用启动也在功能范围内,但当时实际并未生效,8月更新KB5121003终于把这个开关打开了,应用现在也能享受和开始菜单一样的CPU加速机制。
Low Latency Profile会在用户点击启动应用的瞬间,直接把频率拉到接近最高值,快速完成加载后立刻回落,CPU总功耗比长时间维持中等频率更低。
微软副总裁Scott Hanselman今年5月曾指出,macOS和Linux多年前就在用同样的调度策略,在骁龙X2和NVIDIA RTX Spark等ARM芯片上效果更明显,因为ARM芯片的功耗状态切换只需微秒级。
Windows Latest在测试机(Intel酷睿i5-13420H,4个P核4个E核)上做了更新前后对比,更新前打开记事本、Epic应用商店、计算器、Chrome、天气、PowerPoint和VLC时,CPU频率只是自然小幅波动。
更新后点击打开应用的瞬间,所有P核直接冲向4.6GHz最高频率,E核也攀升到2GHz以上,远高于更新前的频率,所有测试应用打开速度都有提升。
功耗方面不用担心,Windows Latest在电池和接电两种模式下反复测试,电池续航和温度均无可测量差异。CPU利用率并没有增加,只是频率短暂飙升后迅速回落,1到3秒的速度爆发不会让电脑变热,也不会增加耗电。
Low Latency Profile扩展到应用只是微软今年系统优化计划的一部分,微软已经承认Windows 11占用内存过多,承诺在2026年底前针对8GB及以上内存的PC完成优化。
同时正在用WinUI框架重写传统UI组件,替代更耗内存和CPU的WebView2和Win32代码,加上减少系统广告和内存优化,最终目标是让Windows 11在所有硬件上跑得更快更流畅,包括老旧和入门级设备。
