如何修改win7开机登录界面背景?
xinhua668 2018-1-9 14:40
  每次开机看到的界面都一样,那么如何修改win7开机登录界面背景呢?下面教大家一个简单的方式将自己电脑开机界面设置成自己喜欢的样子。
如何修改win7开机登录界面背景
1、准备一张自己喜欢的图片
  图片格式要求是jpg格式,文件大小控制在250KB以内(否则可能无法正常显示),图片辨别率调整成当前显示器辨别率,将图片命名为“backgroundDefault.jpg”;
2、打开注册表编辑器
  可以“开始”→“运行”→键入“regedit”→“确定”→启动注册表编辑器;
如何修改win7开机登录界面背景
3、修改注册表
  展开到:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Win\CurrentVersion \Authentication\LogonUI\Background]→右侧新建一个双字节值“OEMBackground”(OEM版本的Win7 已经有这个键值)→右击该双字节值→“修改”→将键值修改为“1”;
如何 修改win7开机登录界面背景
4、替换图片
  把选好的图片放到C:\Win\System32\oobe\info\Backgrounds目录里面。如果oobe目录下没有info这个文件夹,自己新建一个就好。
如何修改win7 开机登录界面背景
如何修改win7 开机登录界面背景
5、最后重新启动电脑,即可完成win7系统登录界面背景修改。
如何修改win7开机登录界面背景
引用 青春维修 2018-1-9 14:44
谢谢小编
引用 大笑维修 2018-1-9 14:43
小编发下壁纸吧
引用 静候缘来 2018-1-9 14:42
请记住有个软件叫魔方
引用 冠盟科技通讯 2018-1-9 14:42
有win,10的吗?
引用 大笑维修 2018-1-9 14:42
步骤一模一样,为啥我设置没变?
引用 冠盟科技通讯 2018-1-9 14:41
把壁纸交出来 [流泪][流泪][流泪][流泪]
引用 青春维修 2018-1-9 14:40
Win7的直接下载一个搜狗壁纸就可以直接替换了!
