win7系统运行慢怎么办?win7系统运行慢的解决方法
晨洋宝贝 2018-1-9 14:31
  在运用电脑的时候,用久了之后,总会感觉越来越慢。排除硬件的问题,其实是系统用久了会产生很多系统文件,垃圾,以及各种插件造成的。win7系统运行慢怎么办呢?其实在WIN7以上的系统版本都隐藏着一个功能,可以无损重置系统,将系统还原到初始状态又能够保存原有的软件程序及激活状态,也包括放在桌面上的文件。这个就是下面要讲的sysprep工具,非常实用,运用方式也很简单。
  win键+R键 调出运行,输入sysprep
win7系统运行慢怎么办?win7系统运行慢的解决方法"
  再弹出的对话框双击sysprep程序
  弹出下面窗口,在系统清理操作里面选择“进入系统全新体验oobe”,通用前的复选框打上勾,关机选项选择“重新启动”,然后确定。
  接下来它会进入清理插件的工作状态,不用管它,让它自己处理后自动重新启动系统。
  重新启动系统后你会发现系统要求你填一些基本信息,就跟初次安装系统时一样。重新进入桌面后你会发现原来的软件和文件都在。
  注意任何修复系统的操作都是带有一定风险的,所以在用这个工具之前最好把重要文件备份起来,或者把整个系统都备份起来,以防万一。
  如果平用着没什么问题的话,不建议修复系统,或者尝试重装之类的操作,爱折腾的话,请随意。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 ddf010808 2018-1-10 14:07
hao  yong
引用 2331570391 2018-1-9 20:44
66666666666666666666666666666666666
引用 讯城科技 2018-1-9 14:36
如果需要系统快可以新手机器在一切安装好和优化设置好后装个冰点(冻)还原所有盘只留一个为可储存状态,把可储存盘符从我的电脑拖到桌面改名字储存文件。进运行输入msconfig在启动选项标下把微信,qq,暴风影音,pps等等随开机的服务所有去掉,也可以进控制面板本地计算机管理进去模板管理_windows组下选择inst~双击选择地二个启用,这样垃圾软件就无法自动安装了,当然管理模板里还有软件限制策略可以启用综合起来。这样子每天随便任意用百毒不寝垃圾软件广告也无法驻留生成,大家可能还有更好的方式也可以推荐
引用 青春维修 2018-1-9 14:36
妈蛋起不来了
晕了,看了试了一下,系统正常,结果发现微信不见了,于是重新下载安装,但原聊天记录保存的文件夹用不了了,只能新建文件夹,正常登录,然后把原文件复制过去,好在备份聊天文件还在,只是聊天窗口的那些聊天记录不见了。真是有风险啊。
引用 维修江湖第一 2018-1-9 14:35
这个不错,收藏一下。
引用 青春维修 2018-1-9 14:34
方式不错,但是没有让我填写登陆信息,直接无法用管理员身份进行登陆?说是禁用了,没改系统以前一直是管理员身份登陆的!
引用 冠盟科技通讯 2018-1-9 14:34
换块ssd,重装个系统,比什么都好,12年12月的戴尔7420,前几天刚换了ssd,重装系统,用起来飞快
引用 冠盟科技通讯 2018-1-9 14:33
用影子卫士就完了呗
引用 静候缘来 2018-1-9 14:33
有用吗?
引用 灵魂禁锢 2018-1-9 14:32
这个一般品牌机都用的,比如联想报号新手机子开机解压状态过一会到达快语言时间设置时按快捷键ctur+shift+f6+fn就可以到这样的系统界面,可以运用安卓设备,工具报告上传了!完成后选择关机。这个界面可以看系统状况,且不破坏源装!
