平时自己的得电脑不想让别人用得时候往往都会设置密码。但是有时候刚设置了密码,过一会就忘了,这是一件很让人奔溃的事情。电脑开机密码忘记怎么办呢?下面教大家怎样破 解电脑开机密码的方法。
这是最直接最暴力的方式,重装系统已经把系统盘格式化,连带着开机密码在内。缺点就是要备份资料,还要重新安装各种软件,麻烦。
用U盘制作一个PE系统,然后进入PE,直接把密码修改掉就行。 1、准备好一PE系统U盘,PE系统请自行百度下载,有某启动、某桃、某菜等,小编我用得是U大师。 2、把U盘接入电脑USB接口,开机进入PE菜单,按F12选择U盘进入
3、用键盘上下键选择 运行windows登录密码pojie菜单,回车进入
4、选择清除Win登录密码(修改密码),回车进入
5、进入之后,根据提示,在闪烁的括号里输入 1,回车
6、进入到另一个界面,提示请等待,我们等一会就好
7、过一会后跳出另一个界面,继续回车进入
8 根据提示,键盘按下Y键,这样就修改完成,重新启动电脑就直接进系统了。 注意,如果不行的,多试几次就好了。 制作PE系统,及如何进PE之前文章有说到过,不会请自行查看,在这里就不多说了。 以上是怎样破 解电脑开机密码的方法的介绍,小伙伴们学会了没有,一技在手,天下我有,技术要不断学习的哦。喜欢的话,记得点击关心哦,谢谢大家。 |
