电脑硬盘坏了怎么办?电脑硬盘坏了搞定方法
xinhua668 2018-1-10 08:57
  电脑硬盘问题,是一件非常令人头痛的事情。电脑运行不畅是其次,重要数据遗失是非常重大的损失。
「办公用品常识」电脑硬盘坏了怎么办?这九种情况有办法搞定
电脑硬盘坏了怎么办?
  其实有些情况下,硬盘坏了也是可以修复的,下面和一龙办公商城小编一起看看坏掉的硬盘可以修复的9种情况吧。
引导出错,不能正常启动
  硬盘出现这种情况实际上并不是"坏掉",我们可以通过清除MBR(位于磁盘最前边的一段引导代码),再重新分区就行了。如若还是不行,可按照下面第三种情况处理。
电脑硬盘坏了怎么办?
  可正常分区,可格式化,扫描时有"B"标记,即出现"出坏道 "
  这种情况下可不分"物理坏道"或"逻辑坏道","B"的数量少于100个的话,基本上有80%的可能修复为"好硬盘",可以通过一些通用的维修软件来搞定。
不可正常分区,或分区后无法格式化。
  这类情况要按不一样的品牌分别对待,品牌不一样,修复率也不一样,一般能达到50%左右。需要用到比较专业的维修软件。
自检声正常,BIOS认不到盘
造成这个情况的原因较多:
  1、 电路板接口问题则修电路板
  2、 若硬盘自动进入内部保护模式,则需要用专业的软件将其切换。
  3、 出这种问题较多的一般是Fujitsu硬盘,修复率约在90%左右。
电脑硬盘坏了怎么办?
通电后不转
  一般是由于电路板问题引起,将电路板IC换掉,或将整个电路板都换掉就可以了。起转后大部分情况都是完全修复成功,但也不排除出现其他不一样情况的可能,因为还有可能同时出现其他几类问题。
通电后噪音大
  除了少部分可以通过校正主轴来修复搞定外,一般是不建议继续维修。
通电后磁头声敲击不止
  这种情况多是由于磁头破坏造成,如果没有很重要的数据需要恢复,就不必要更换磁头修复。但也有不是磁头破坏造成的情况,这时则有50%的机会可以把损失的数据挽救回来。
电脑硬盘坏了怎么办?
遗忘密码
  大部分的硬盘是可以设置密码保护的,如果不小心忘记了密码,是很难解开的。但是也有搞定的办法,大部分品牌的硬盘都可以用专业的软件去除密码保护。
硬盘受破坏严重
  硬盘如果收破坏坏扇区太多(不一样的硬盘有不一样的允许范围,有的盘不可超过3000,有的不可超过8000,有的是不可超过10000),一般的搞定办法是将有问题的磁头切除,或者降低硬盘容量,同时更改其型号,修复完成后也算是一个可用的"好硬盘"。
  以上就是硬盘常见问题的修复办法参考,如果你还有更好的搞定办法,欢迎在评论区留言为大家解惑。
