一天接到一用户电话,问我等离子电视会不会修,问他什么问题,他说有声音黑屏,还说在网上查了,说就是哪个板坏了。这个要拆开检查才知道,日立电视机黑屏怎么回事?一起随小编来看看吧! 20分钟后果然他把电视送来了,一看这款式就知道有七八年了。拆开粗略的看了下后告诉他这问题不是一下能查出来的,得慢慢研究,叫他回去等我电话。 既然是黑屏有声音,说明主板基本正常,问题应该在Y板,Z板或电源板。开机瞬间测VS电压由几十伏跳至OV,用欧姆档测电源板输出端无明显短路性故障。该机电源板型号为MPF7436,各输出插口都没有定义说明,网上查到该电源板单独开机方法为: CN63的1、7脚短接,CN68的3、7脚短接,CN68的1、8脚短接即可强制所有电压输出。 于是照此方法跳线试电源板各组输出电压均正常,于是重点检查Y板和Z板,查了好久没有收获,正垂头丧气之时无意间发现缓冲板最上面一个IC有明显烧焦的痕迹,型号为FE3294F,测其供电脚击穿,把它拆下后开机,屏幕亮了,图像也有了,只是顶部图像不正常,说明其他地方基本没有问题。 由于该缓冲板直接通过排线与屏幕连接,要修好只能换IC。2天后收到IC,换上后试机一天OK,此机完美修复。 |
