苹果平板外屏怎么换?其实方法很简单,下面小编就以ipad2为例,和大家分享一下操作方法和步骤吧。 首先准备工具:撬棒或者硬即薄又硬的塑料片;热风枪或者电吹风。 ipad2换外屏的方法/步骤: 外屏是没有螺丝的一圈胶粘上的,选择home键左侧的角先用热风枪吹,如果是电吹风的话多吹一会,不用担心吹不坏内屏,然后用撬棒或者塑料片先把屏幕撬开一点,不要太用力,撬不动就再吹一会,塑料片不要插入太深3-5毫米就行。 苹果平板外屏怎么换?ipad2换外屏的方法 图一 苹果 平板外屏怎么换?ipad2换外屏的方法 图二 苹果 平板外屏怎么换?ipad2换外屏的方法 图三 然后滑动撬棒或塑料片(远离home键的方向),吹热滑动再吹热再滑动,快要到摄像头的地方就要小心了,要看后面有没有线,不要给弄坏了。 苹果平板外屏怎么换?ipad2换外屏的方法 图四 很简单外屏就拆下来了,下一步就是取下Home键,准备安到新屏幕上。 苹果平板外屏怎么换?ipad2换外屏的方法 图五 将新的玻璃屏和主板连接起来,Home键和摄像头都再接上。 苹果平板外屏怎么换?ipad2换外屏的方法 图六 将显示屏和主板连接起来。 苹果平板外屏怎么换?ipad2换外屏的方法 图七 用3M密封胶条按照封边形状剪好,贴上;注意不要遮盖住螺丝孔(只有4个)和按键。 苹果平板外屏怎么换?ipad2换外屏的方法 图八 仔细将显示屏上的灰尘擦干净,否则你将一直看着它了。 苹果平板外屏怎么换?ipad2换外屏的方法 图九 上好螺丝,撕下3M密封胶条的保护层。 苹果平板外屏怎么换?ipad2换外屏的方法 图十 将玻璃屏安回去,注意不要和变形的边框较劲,否则又要花钱了。 苹果平板外屏怎么换?ipad2换外屏的方法 图十一 仔细将边角处按坚实,好了。维修工作就此结束。 苹果平板外屏怎么换?ipad2换外屏的方法 图十二 以上就是小编分享的ipad2换外屏的方法,是不是很简单呢,希望可以帮助到你哦。 |
