拒绝被降频 智能手机充电常识不得不知
xinhua668 2018-1-6 09:38
  每到iPhone越用越卡的时候,我就知道又该换新手机了,直到今天才知道这一切原来都是套路……配置不行我就忍了,降频是什么鬼?!!原来苹果悄悄得在系统中加入了电池检测程序,对于电池已经化学老化的机器来说,它会降低处理器的运行频率,目的是减少意外关机的现象。其实苹果也是一番好意……
拒绝被降频 这些手机充电常识不得不知
拒绝被降频 智能手机充电常识不得不知(图1)
  受伤最严重的当然是我这样的iPhone老用户(用的还是两年多年前发布的6s),毕竟电池已经服役了那么长的时间,化学老化在所难免。通过第三方软件查了下电池的运用情况,损耗达到了25%,本来觉得两年多损耗25%也没什么,但凡事就怕对比。
拒绝被降频 这些手机充电常识不得不知
拒绝被降频 智能手机充电常识不得不知(图2)
  问了下当时一起买iPhone 6s的小伙伴,没想到他的电池损耗才8%。我就纳闷了,同时买的手机,为什么他的电池保养得这么好,难道我的充电方式不对?经过我的一番虚心求教,发现给手机充电还真有不少学问。
  原来我总是听见电量不够提醒时才想起来要去给手机充电,或者出门在外忘了带移动电源,把电量耗光后再去充电,其实这样对锂电池的损伤特别大,因为把电量用光造成的深度放电会影响电池内锂离子的性能,经常这样深度放电会加快电池容量缩减的速度。所以没事儿就把充电线插到手机上,而且出门时一定要记得带上移动电源。
  手机充电一直插着会有危险吗?一般来说,现在手机的充电电路加入了多重过充保护机制,当手机电池充满电之后会停止充电,不过有些手机电池充满后并不能完全断开与电源的连接,长时间连着充电器会使电池一直处于高压状态,影响电池的寿命及安全性能。
拒绝被降频 这些手机充电常识不得不知
拒绝被降频 智能手机充电常识不得不知(图3)
  另外,因为经常从手机组借一些最新的机器来体验,iPhone 6s会搁置一段时间再拿出来用,这时候它其实应该保持50%左右的电量,既不能把电池完全耗尽,因为这可能会让电池陷入深度放电状态,造成不能再充电的后果,同时也不能完全充满,满电状态下长期静置电池损耗相对来说更大一些。
拒绝被降频 这些手机充电常识不得不知
拒绝被降频 智能手机充电常识不得不知(图4)
  最后,朋友还提醒我别用散热不好的手机壳,因为它会让充电时产生过多的热量,对于锂电池来说,高温环境下不仅会在电池内部发生一些负面的化学反应,还会影响电池寿命以及安全性能。
  虽然我知道更换电池后手机还是会卡,但至少不会再担心系统"降频"在伤口上撒盐。这件事儿也让我明白了手机充电决不能任性,正确的充电方式可以延长电池的运用寿命,过两天换上新电池后一定要养成好的充电习惯。
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
