苹果限制iPhone8/X电池性能导致其手电筒、闪光灯不能用?
xinhua668 2018-1-6 09:31
  闪光灯是我们手机上常用的设备,也是必不可少的配件。除了拍照的时候会派上用场以外,我们更多的还会把它作为晚上的手电筒运用。而且在静音模式下,还能开启来电闪光灯提醒,这个功能还是蛮方便的。不过去年后半年登场的iPhone 8和iPhone X的有些用户反映道,自己新手机上的手电灯/闪光灯不能用!哪怕能打开,亮度也非常微弱,虽说不是像上网功能那种没有不行的功能,但还是非常不方便的。
苹果限制iPhone8/X电池性能导致其闪光灯、手电筒不管用?
苹果限制iPhone8/X电池性能导致其手电筒、闪光灯不管用?(图1)
  和iPhone上的其他精密部件相比,手机闪光灯的技术含量算是比较低的,那到底是哪里出了问题呢?从现在用户给的反应情况来看,闪光灯的工作状况和低温下的工作有关!看来又是低温在搞事情了。由于开启闪光灯或手电筒时手机需要通过的电压比较大,所以在低温环境下运用有很大可能会对电池造成损伤,所以iPhone自动通过电源管理,对这些功能进行了一定程度上的限制。
苹果限制iPhone8/X电池性能导致其手电筒、闪光灯不管用?(图2)
iPhone 8、iPhone X手电筒/闪光灯不能用、灯光微弱怎么办?
  1. 将iPhone在屋内或温度比较适宜的环境下,或者是电量维持在比较高的水平下开启闪光灯,看能否正常运用。
  2. 打开拍照里的闪光灯功能,然后再尝试用闪光灯拍摄,最后再打开手电筒功能看能否正常运用。
  3. 还有少部分的用户建议,由于iPhone 8/X的闪光灯不能用不太稳定,所以刚入手这两款新手机的朋友尽早检测下自己新手机的闪光灯、手电筒功能是否有出厂问题,能不能正常运用。如果有问题的话要尽快走售后退换或者维修。
苹果限制iPhone8/X电池性能导致其手电筒、闪光灯不管用?(图3)
  这次闪光灯不能用的问题又和电池扯上关系了,看来苹果的这个冬天可以说是雪上加霜了。毕竟之前闹得沸沸扬扬的"降频门"事件还没完全摆平,而"降频门"事件就是由于苹果针对电池损耗限制iPhone性能造成的。如果iPhone 8和iPhone X也存在这种问题的话,销量又要大打折扣了。
引用 大笑维修 2018-1-6 09:40
用了3个苹果,这些奇葩都没碰到,是我运气太好了吗??[捂脸][捂脸]
引用 大笑维修 2018-1-6 09:39
我的8p摄像头经常不能对焦
极为先进的ios
引用 青春维修 2018-1-6 09:38
你不会调亮度吗
引用 静候缘来 2018-1-6 09:37
i8P 打开与 正回复作者
引用 大笑维修 2018-1-6 09:37
老子拍照开自动闪光,从来不闪光
引用 冠盟科技通讯 2018-1-6 09:36
扯犊子
引用 天籁维修 2018-1-6 09:35
各位即便用最新的iPhone 8、iPhone X的时候也要注意一下自己的设备当前是否被降频了~用处理器 DasherX能够很显著地看到结果~一般来说,Apple A11处理器会用四个高能效核去运行程序,其主频大约在2GHz左右,以达到省电目的。而在计算密度较大的任务中,苹果iOS系统会切换到可达到2.4GHz左右的高性能核去执行~
引用 维殇轻谈 2018-1-6 09:35
真努力呀,正好趁着降频事件黑一下,还真是有机会就不放过,估计也只有小白看了才会相信[看]盒饭可以加两块骨头了[呲牙][看]
引用 静候缘来 2018-1-6 09:34
苹果这缺点真多
引用 天籁维修 2018-1-6 09:33
苹果8手电筒亮度有4个档调节
引用 花开的那一瞬间 2018-1-6 09:32
苹果库克你伤透了用户的心。
引用 灵魂禁锢 2018-1-6 09:32
我的手机8p低温下,不用太低4-5度的时候手机一凉,拍照打开闪光灯,闪光灯就不亮,回到室内手机一热就好了
