iPhone换电池要不要换?怎么换?别纠结了,看完你就恍然大明白了。果粉们,好消息来了,iPhone换电池门槛降低了!苹果宣告,iPhone 6及后续机型的用户只要支付218元就能直接更换电池,不再需要进行电池状况检测了。
iPhone换电池门槛又降了 是不是特振奋人心,终于不用担心跑老远却被告知“电池损耗低于20%,不支持更换”了!不过,这有个大前提,就是手机其他部件没有破坏,否则有可能换不了,如果你购买了Apple Care,想免费换电池还是要进行电池检测的。接下来,你要做的就是预约。小编以自身的惨痛经验告诉你,一定要提前预约,否则你就做好在App Store耗一整天的准备吧。 如何预约电池售后?
iPhone换电池门槛又降了 在App Store搜索安装“Apple支持”App,在“获得支持”页面搜索“电池问题或问题诊断”,选择“自行送修”,一般预约都能约到第二天或者隔一天。需要注意哪些问题?首先,记得带身份证,其次建议送修前一定要做好手机数据备份,避免数据遗失。换电池需要多久?正常情况下,3、4个小时就可以,不过也没准儿,万一赶上维修点电池库存不够,那就要等几天了(不要问我怎么知道的)。 都有哪些机型享受本次电池更换服务?
iPhone换电池门槛又降了! 此次电池更换服务包括所有iPhone 6的后续机型(不管有没有过保修期),也就是说即使是刚买的iPhone 8、iPhone X也是可以换电池滴。非国行版iPhone也支持吗?据Apple支持人员回复,除了大陆行货外,在港澳台购买的iPhone也能享受218元更换电池的服务,不过最好带上发票之类的。如果是美版、日版、欧版iPhone在大陆跟换电池的话,还是原价608元(不过你也可以去试试,万一走狗屎运呢)。 换了电池,iPhone就会变快?
iPhone换电池门槛又降了! 很多小伙伴认为既然电池降价了,换了总比不换好。可事实上,虽然电池损耗会降低iPhone性能,但手机卡慢更多的原因是系统版本升级问题,所以也有可能换了电池,但速度没啥变化。小编建议,再换之前你可以打开设置-电池,看一下是否出现“iPhone 电池可能需要维修”的提示,如果没有那说明手机电池还是OK的。 或者你去App Store店里检测一下,如果电池损耗低于20%,你可以再用上几个月,等电池损耗严重的时候再去更换,反正这个更换电池服务截止到2018年底,还有一年时间呢,对吧。 |
