USB Type-C为什么能取代 3.5mm音频插槽?有什么优势呢?
ptmanager 2018-1-6 08:38
取代 3.5mm音频插槽主要原因?浅谈USB Type-C优势
  随着iPhone带头将音频插槽3.5mm从iPhone上消失,取而代之的就是Lightning插槽。做为安卓阵营的,Lightning自然没有机会出现在它们身上,取而代之的就是USB Type-C插槽。相比起传统的micro USB , USB Type-C体积很显然大上了不少,还是无妨手机厂商对于这个插槽的热爱,现在就让我们看看,USB Type-C的优势在哪里。
  说到USB Type-C ,就要看看这一款插槽由来的历史。初代的USB Type-C 1.0是由 USB-IF 发布,并于2014年8月完成规划并实现量产。率先搭载的就是Nokia N1平板电脑。USB Type-C和当时的USB 3.1大致上十分相近,但是规划还是要根据设备硬件要求,也就是说支持USB Type-C的规划不一定支持USB 3.1或者USB Power Delivery等。随着USB-IF将所有移动终端接头一致化,很多安卓和电脑开始用上了Type-C。
  说到USB Type-C,最显著的优势就是正反都可以“插”,由于规划上端口完全一致,和传统的micro-USB相比也意味着用户不需要再区分正反面,两面都可以插入。对于习惯的用户来说,可以实现盲操作,带来不小的方便。值得一提的是,Type-C特点让它支持高达 1 万次插拔,对于时常要用于充电的手机来说,耐用度显而易见。
  做为新时代的接口,USB Type-C可以完整支持 USB 3.1 所有功能,最高可以承载100W供电、最高10Gbps的有效传输速率,大大提升了设备与设备之间的传输能力。但是这一切还是要根据设备硬件要求而实现的。值得一提的是,USB Type-C支持双向功率传输,这也意味着,配有Type-C电脑可以为移动电源充电,还可以透过移动电源为电脑充电,增加携带的方便性。
  至于音频方面,运用USB Type-C和3.5mm插槽到底有什么差别呢?由于现在的手机越做越薄,耳机插槽大小很大可能阻碍了手机迈向更薄的记录前进。将耳机整合在USB Type-C,除了可以减少开孔之外,也为手机厂商减少一定的成本;由于手机少了开孔,对于超薄手机来说整体刚性会更强,对于环境抵御能力会更加优秀。音质方面,由于传统的3.5mm耳机插槽是经过数字信号转换成模拟数字信号来进行传输,多多少少会影响到音质上的表现。如今运用Type-C或者Lightning接口,直接由数字信号传输,大大减低了音质损耗,音质更加真实。
  科技的发现局势给人类带来方面,随着USB Type-C慢慢普及在市场上,相信未来一根USB Type-C数据线就可以“打天下”了。除了iPhone手机依旧坚持运用Lightning插槽之外,很多移动设备开始用上了USB Type-C,以后出门再也不怕没有数据线充电啦!
