我们从第一次接触电脑就被告知了这样一个知识:硬盘不能强制断电,电脑不能强制关机。在很多人的认知中,强制断电导致的后果就是硬盘数据的遗失或者是整个硬盘的破坏。那么强制断电真的会导致硬盘的破坏吗?
确实会有这样的可能。但这要分硬盘来看的。现在市面上主要有两种硬盘,分别是价格昂贵的SSD固态硬盘以及价格相对低廉的机械硬盘。SSD固态硬盘虽然这几年流行起来,但因为价格很贵,所以普及率远不如机械硬盘,所以今天我们着重讲一讲机械硬盘。
在1973年,IBM研制出了今天硬盘的老祖先:温彻斯特硬盘。这种硬盘有好几个同轴并且涂有磁性材料的金属盘片,这些金属盘片和磁头共同被密封到一个盒子里,这就是我们平常见到的机械硬盘最初的结构了。
平时电脑在运行时会听到硬盘位置发出“滋滋”的声音,这就是磁头在金属片上读取信息时所发出的,就像老式的留声机一样。而如果稍有不慎,进了灰尘或是磁头的运动出现问题,那么就会划伤盘片,导致硬盘出现问题。
不过如果只是硬盘忽然断电的话,造成磁头划伤盘片的几率已经很小了。硬盘生产商们也不傻,经过几十年的探索他们在硬盘里加入了一块小电池,在外部电源断电时,能保证磁头挪到安全区域,避免划伤碟片,不过这样还是会遗失在断电时的部分数据。 正确的硬盘数据保护与恢复方式是什么呢?
如果硬盘出现了损伤,无法读取,切忌自己尝试开盘修理,因为这个工作是必须在无尘环境下完成的。建议寻找专业的数据恢复机构进行恢复,一般来说修理步骤的这样的:
1、在无尘环境仓下打开硬盘,更换破坏的磁头或者硬盘内的其它部件后进行调试并复原硬盘。
2、将破坏硬盘中的信息完整的复制到一个新硬盘中,这部分是整个数据恢复中耗时最长也是最重要的步骤。根据受损程度不一样,可能是几小时也可能是一个月。
3、在克隆完成的硬盘中对数据进行重新梳理,提取抢救数据。所以,这也是数据恢复价格这么贵的一个原因了。
那么你有多大可能会遇上硬盘问题的问题呢?据统计,同一批硬盘中有5.1%会在18个月内出现问题,1.4%会在18~36个月内出现问题,3年之后的问题率是11.8%,而运用4年以上仍完好的概率大约在80%。
普通机械硬盘的寿命一般都是在6年左右,但这是排除一些意外原因的情况下的平均运用寿命。所以建议,如果有特别重要的数据,一定要备份,可以选择云盘或者其他硬盘都可以。这样就算遇到了问题,也不必伤神又破财了。
