中病毒后WINDOWS登入密码被修改怎样重置密码?
zhoufude 2018-1-2 13:40
  有一些电脑用户应该是有碰到一些中毒后,系统的登入密码被病毒修改后,就进不去了,如果你对电脑维修知识懂的不少,可以运用系统启动U盘进行pojie,但是相信还是有许多人不是特别了解。中病毒后WINDOWS登入密码被修改怎样重置密码?
中病毒后WINDOWS登入密码被修改后,你可以这样重置密码!
  今天教大家用WINDOWS的系统功能做一个重置登入密码的U盘KEY.
  装好一个新的系统后马上进行操作,拿一个正常在用的优盘就可以了:
  第一步:打开控制面板,按下图红色框内输入“创建密码重设盘”
  第二步:出现下图红杠内容后,请点击操作
  第三步:点击下一步
  第四步:选择你要操作的U盘驱动器,然后点击下一步。
  输入你当前的用户运用密码,然后按下一步,等待操作完成即可。
  下次等你登入密码忘记时,或被人修改后,你就可以运用这个U盘进行重设密码了。
