耕升GTX 1050 Ti飓风测评:风暴再度来袭
xinhua668 2018-1-2 09:28
  去年10月末,NVIDIA发布了全新的千元生力军——GTX 1050和GTX 1050Ti,这两款显卡有着极高的能耗比和性价比,深受网吧和游戏轻度玩家的喜爱。随着GTX 1050/1050Ti的发布,各AIC厂商陆续间拿出了自家的非公版产品,而耕升也是第一时间发布了“追风”和“烈风”两款非公版GTX 1050 Ti,而现在,“三阵风”的最后一款“飓风”也正式登场了。一起来看看耕升GTX 1050 Ti飓风测评文章吧!
风暴再度来袭 耕升GTX 1050 Ti飓风测评
  耕升的“风系列”源自此前的“三国系列”,因外观酷炫性价比颇高,在市场上一直深受广大玩家喜爱。全新推出的GTX 1050 Ti飓风同样有着高颜值和低价格的特点,散热器上的飓风之眼菱形RGB信仰灯洋气十足,带给玩家不一样的视觉风格。
显卡灯效展示
  耕升GTX 1050 Ti 飓风显卡不一样于前两款的红黑配色规划,而是采用纯黑的散热器外壳,主要为了凸显RGB信仰灯的效果。那么这样一款外观讨喜的千元级显卡在性能上是不是也同样让人满意呢?我们接下来就通过一系列的软件和游戏测验来看一下该卡的实力吧!
显卡拆解赏析
风扇规划
  耕升GTX 1050 Ti飓风显卡配备2枚直径8cm的镰刀风扇,静音效果出色。在每枚风扇周围有一圈菱形的RGB灯条,可通过耕升全新的EXPERTOOL III软件进行调节设定。
散热器规划
  耕升GTX 1050 Ti飓风显卡的散热器配备了1根U型6mm纯铜镀镍热管,热管直触GPU核心,以达到更好的散热效果。
背板规划
  耕升GTX 1050 Ti飓风显卡配备了一块金属强化背板,为显卡提供坚固的支撑,以免PCB弯曲,令显卡更加耐用。此外,金属背板还能起到一定的辅助散热的作用,提升整卡的散热效果。
GPU核心
  耕升GTX 1050 Ti飓风显卡搭载了一颗全新Pascal架构的GP107-400核心,拥有768个流处理器,游戏模式下核心频率高达1366MHz,boost后可达1480MHz。该卡拥有4GB GDDR5显存,显存位宽128bit,显存频率7108MHz。
供电规划
  耕升GTX 1050 Ti飓风显卡采用3+1相供电规划,充足的供电是显卡性能的保证,更是显卡超频实力的体现。
辅助供电接口
  考虑到高频下稳定工作以及超频的需要,耕升GTX 1050 Ti飓风显卡配备了一个6pin供电接口,不一样于公版的无辅助供电规划,能够为显卡额外提供75w的电力。
视频接口和双BIOS切换按钮
  耕升GTX 1050 Ti飓风显卡为玩家提供DP+HDMI+2*DVI的全接口组合,能够保证兼容现在市面上大部分显示器的同时也能够满足需要多屏幕输出的玩家的需要。在I/O区还有一枚双BIOS切换开关,在关机状态下可以切换显卡为游戏模式或休闲模式,对应的频率分别为1366/1480MHz和1303/1407MHz。
测验平台环境一览
  为保证测验能够发挥显卡的最佳性能,本次测验平台采用Intel酷睿i7-7700K处理器、技嘉Z270芯片组主板、阿斯加特DDR4-2133 32GB双通道内存、鑫谷1050W钛金电源组建而成。详细硬件规格如下表所示:
测 试 平 台 软 硬 件 配 置
核心配件
处理器Intel酷睿i7-7700K
主板技嘉
GA-Z270X-Gaming 9
核芯显卡IntelHD 630
内存阿斯加特LEORICE DDR4-2133 32GB x2
硬盘浦科特PX-512M6S+
电源鑫谷昆仑1050W
系统及驱动程序
操作系统Microsoft Win 10
主板驱动Intel芯片组驱动
显卡驱动
NVIDIA GeForce Game Ready Driver(388.59 )
DirectX环境DirectX 12
帧数监控
Fraps 3.5.1
测验用主板:技嘉GA-Z
270X-Gaming 9
  在测验成绩方面,理论性能测验用得分来衡量性能,数值越高越好;游戏性能测验用游戏自带Benchmark来衡量性能,数值同样越高越好。
理论性能测验
  基准测验环节,首先进行的是用来衡量显卡理论DX11性能的3DMark FireStrike,选择场景为Extreme,测验结果如下:
3DMark FSE成绩
  通过新版3DMark中的Extreme测验,我们可以看到,耕升GTX 1050 Ti飓风显卡在Extreme模式下得到了3654的总分,其中图形分高达3758分,表现优异。
3DMark TS成绩
  Time Spy是第一个针对DX12的独立第三方基准测验工具,可充分压榨显卡的DX12性能。在此项测验中,该卡拿到了2621分的优异成绩,其中GPU得分为2436分,表现同样亮眼。
游戏性能测验
  在游戏性能测验环节,我们选取了3款自带benchmark的游戏进行测验,测验辨别率为1080p和2K。在测验中将所有游戏的特效设置为中,关闭垂直同步,选用适当的抗锯齿,并记录下平均帧数,结果如下:
游戏平均帧数一览
  在所有测验游戏中,耕升GTX 1050 Ti飓风显卡在1080p下均达到了绝对流畅的60帧,可以在中特效下流畅运行市面上的各类3A单机大作。该卡在2K辨别率下的《杀手6》中也能达到45帧左右,可以面对一般的2K高清辨别率使用。
显卡功耗以及温度测验
  温度方面我们将继续采用Furmark来进行测验,让GPU芯片之中每一个运算单元完全满载,充分发挥供电最大化的状态才能得出准确的成绩。
显卡烤机温度为62℃
  我们将参数设定为1280*1024辨别率,开启8*MSAA。经过10分钟的烤机,最终耕升GTX 1050 Ti飓风显卡的满载温度为62℃,频率最终稳定在1746MHz,由此可见其散热效能是非常高的。
显卡功耗测验
  我们可以看到,在待机功耗方面,耕升GTX 1050 Ti飓风显卡还是非常低的,平台功耗仅为70W,与公版持平;在满载功耗方面,其平台满载峰值功耗为146W,这个数值符合GTX 1050 Ti的能耗水平。
显卡测评总结
  耕升GTX 1050 Ti飓风显卡作为刚刚上市的非公版GTX 1050 Ti显卡,其表现非常不错。在实际游戏测验环节,其可以在1080p辨别率中特效下完美运行各类单机大作,即使是2K下也可以相对流畅,带给玩家不错的游戏体验。
显卡正面特写
  凭借优良的散热规划,该卡的烤机温度仅为62℃,这个温度算是非常优秀的表现了。此外,该卡的暴风之眼菱形RGB灯带是最大的亮点,让玩家明白原来千元级显卡也是可以有酷炫信仰灯的。
显卡背面特写
  耕升这款GTX 1050 Ti非公版显卡性能强、颜值高、散热卓越,这样一款优秀的显卡值得你去购买!
130
引用 冠盟科技通讯 2018-1-2 09:31
买了耕升1080ti,这做工,真的就是一般般。旗舰的卡。这做工有点说不过去。
引用 青春维修 2018-1-2 09:31
煤气灶。
引用 大笑维修 2018-1-2 09:30
昂达1050ti最便宜的时候890左右
引用 天籁维修 2018-1-2 09:30
799不能再多
引用 灵魂禁锢 2018-1-2 09:29
大家注意了,低端显卡只要一旦有以下行为:上各种撩骚的配色,散热器,用所谓的高级规划,堆所谓的高端料。。。这个时候一定要擦亮眼睛!一定要擦亮眼睛!一定要擦亮眼睛!再怎么堆,再怎么规划,低端始终是低端,然而这种显卡的价格往往都不低端!脑壳有包的人才买这种显卡。[酷拽]
引用 花开的那一瞬间 2018-1-2 09:29
智商检测风暴再度来袭
