电脑系统C盘满了怎么办?导致电脑C盘空间越来越少,主要是由于硬盘本身容量太小或者装系统时,给C盘分配容量太小导致。而C盘作为电脑系统盘,安装程序和系统运用中产生的垃圾文件,都会不断占用C盘空间。那么C盘满了怎么办?以前为大家介绍的一些电脑技巧,主要是从C盘瘦身开始的,比如清理垃圾,将安装的程序转移到系统C盘等。今天为大家分享一种更为实用的方式——为C盘扩容。 C盘作为系统盘,属于主分区,并不能像电脑D、E盘等其他扩展盘符那样,借助Win自带磁盘工具或者普通硬盘分区,轻松实现扩容。系统盘扩容需要用到一些更专业的分区工具,比如分区助手等,下面小编详细分享下,如何运用分区助手为系统C盘扩容。 一、首先需要在电脑中下载安装“分区助手”,该工具属于免费硬盘工具,大家可以网上搜索下载; 二、下载安装分区助手工具后,打开运行。在打开界面左侧向导下,点击“扩展分区向导”,如下图所示。
注:如果电脑分区是FATA32格式,则无法通过分区助手扩展C盘。 五、接下来是选择将哪个盘的空间腾出一些来,扩展给C盘,这里主要是从D、E、F等非C盘中腾出空间,扩展给C盘,大家可以看看哪个磁盘的剩余空间多,就选择哪个,下面以将D盘的空间,扩展给C盘一些为例。选择D盘,然后点击底部的“下一步”,如下图所示。
七、接下来分区工具会提示扩容后C盘后,D盘容量减少了,如果确认无误后,点击底部的【执行】开始为系统盘扩容,如下图所示。 八、点击执行后,分区助手会弹出一个提示框,大致意思是提示完成C盘扩容需要的大致时间,并且在工具扩容中,请不要操作电脑,确认C盘扩容,则点击底部的【是】,如下图。
最后就是等待分区助手自动完成C盘扩容了。由于将D盘扩展分区的容量无损转移到系统C盘,过程比较复杂,以及工具完成操作也需要较长的时间,请耐心等待完成。 分区助手扩容C盘期间请不要操作电脑,强制结束操作会导致扩展失败,并可能出现数据遗失,电脑蓝屏等问题,建议耐心等待工具自动完成即可。 以上就是分区助手为系统C盘扩容详细教程,需要注意的是,借助分区助手给C盘扩容,需要电脑硬盘是NTFS格式分区,如果非这种格式分区,则无法通过这种方式扩容,需要转换硬盘分区格式或者重新硬盘分区搞定,当然也可以不扩容C盘,采取清理系统垃圾,转移安装程序到其他盘等瘦身策略。 |
