电脑常见故障 日常运用电脑中,有时会出现的一些电脑小问题,下面就是一些我们日常经常会遇到的,一些电脑常见故障的基本处理方式,操作方式还是很简单的,小小问题足不出户自己就可以搞定! 1、电脑出现蓝屏
电脑常见故障 1)如果电脑不常出现蓝屏,直接重新启动电脑;或360安全卫士自行检测一下根据蓝屏检测提示进行相应操作;2)若为内存条问题:很可能是内存条被氧化,用橡皮擦下金手指,或换一下内存插槽;
电脑常见故障 3)磁盘剩余空间过少或者垃圾文件过多会影响计算机运行,我们要定期清理磁盘垃圾; 4)要做到电脑及时清灰,这样也可避免蓝屏; 5)中了木马病毒,这个时候可以考虑通过安全杀毒软件进行查杀,或者直接重新安装系统。
电脑常见故障 2、电脑运行速度慢 1)整理桌面,保持桌面简洁,清理开机启动项,卸载不用的软件,让电脑轻装上阵; 2)进行机箱清灰,从而加快散热效率,加快电脑运行速度; 3)查杀电脑木马病毒。电脑运行速度慢也有可能是中了病毒,运用杀毒软件全盘杀毒,然后再运用360急救箱等系统修复软件修复一下系统;
电脑常见故障
电脑常见故障 3、电脑系统经常崩溃
电脑常见故障 1)通过安全软件查杀一下病毒,或者直接进行系统修复功能来搞定;2)如是硬件问题引起的,将BIOS电池放电(恢复BIOS出厂默认值)建议插拔一下显卡、内存,清理一下卫生,并且擦亮显卡、内存的金手指; 3)系统自带的系统还原:“开始”/“程序”/“附件”/“系统工具”/“系统还原”,点选“恢复我的计算机到一个较早的时间”,按下一步,你会看到日期页面有深色的日期,那就是还原点,你选择后,点击下一步还原。 4)开机按F8不动到高级选项出现在松手,选“最近一次的正确配置”回车修复;或按F8进入安全模式,带系统有还原的可以还原一下系统或重装系统(操作前注意备份桌面文件); 好了,以上就是电脑常见故障的一些小常识了,是不是很简单呢,希望对大家能够有所帮助。 |
