电脑常见故障处理方法 我们在运用电脑的时候,有时会碰到“游戏软件无法运行”,以及系统错误“无法启动此程序,因计算机缺失XXXXXXX” 各种报错/文件缺失/没有安装需要的环境/版本不正确导致的游戏、软件无法运行等等情况,如果我们遇到这些情况一般该怎么搞定呢?除了查杀病毒、系统修复、重装系统之外,大家还可以尝试如下这个小方式。
电脑常见故障处理方法 首先,查看个人电脑属性,也就是右键单击我的电脑,选择属性,查阅电脑操作系统是32位操作系统还是64操作系统, 然后,根据个人所运用的具体操作系统版本选择如下相应的.NET文件安装即可。 具体问题可以
电脑常见故障处理方法 根据个人电脑操作系统情况,安装相应要求的版本或者缺少的.NET文件。 Microsoft .NET Famework 32/64 Microsoft .NET Famework 2.0 Microsoft .NET Famework 3.5 Microsoft .NET Famework 4.0
电脑常见故障处理方法 使用程序正常初始化(0x000*******)失败?使用程序错误,内存不能为written 或read?一般在安装驱动程序(尤其是显卡驱动程序)容易踢死报错信息为:缺少.NET文件或者低于系统要求版本。电脑系统问题原因比较多,无非软件硬件系统程序兼容性病毒等造成的文件缺失等等,只要我们找到相对应的原因即可搞定此类问题,希望能对大家有所帮助。
电脑常见故障处理方法 |
