提高电脑WinXP/7/10开机速度的操作方式
hcrt 2017-12-27 08:51
提升电脑WinXP/7/10开机速度的几个操作方式:
提升电脑WinXP/7/10开机速度的操作方式
开机速度
  一、升级固态硬盘,电脑系统硬盘如果是机械硬盘可以考虑升级为固态硬盘,或者系统单独用固态硬盘,其他储存数据的硬盘可以用机械硬盘,除了 对系统进行优化之外,这是其中最有效的提升电脑开机及运行速度的方式。
西部数据、三星、希捷固态硬盘
360开机小助手
  二、磁盘碎片整理,电脑运用时间如果比较久了可以考虑通过对磁盘碎片整理这个功能来进行电脑优化。
磁盘碎片整理
磁盘碎片整理
360开机小助手
  三、系统优化,主要针对开机启动项、系统垃圾、安装的软件进行系统优化。
  1、系统优化系统C盘只安装相应的系统以及主要的使用程序,其他程序可以安装在D盘,桌面尽量精简一些,保持电脑桌面简洁不要放太多东西,因为电脑开机需要载入桌面,桌面东西太多也会影响启动速度。
金山毒霸开机速度记录
  2、卸载不常用的软件电脑中安装的软件太多,也会影响电脑开机速度,在控制面板-卸载程序中,将一些不常用的软件或根本就不怎么用的软件卸载掉,这样有利于提升开机速度。
开机速度
  3、定期清理系统垃圾 ,系统与软件在平时工作运行中会不断产生垃圾文件,可以通过一些安全软件比如360安全卫士、金山毒霸、电脑管家等来进行协助清理,保持定期清理系统垃圾文件的习惯,这样可以更好的维护电脑性能。
360安全卫士垃圾清理
  4、优化电脑开机启动项,很多电脑软件安装后开机会自动启动,这会严重影响电脑开机速度,通过一些安全软件(360安全卫士、电脑管家、金山毒霸等)的系统优化功能,比如在开启启动项,把一些不需要开机启动的软件禁用(不要禁用掉必须开启和一些核心的系统选项即可),另外通过这些安全软件里面的系统优化功能、清理垃圾功能等进行系统优化也可以相应提升电脑开机启动和运行速度。
360安全卫士系统优化
Win10
引用 大笑维修 2017-12-27 08:54
告诉你们,别看别人开机8秒,4秒,觉得他们很牛比,装个win7家庭版,开机可不挺快,那个破比系统,看个电影还行,玩游戏气死你,win7最好装旗舰版或专业版,ssd开机在17秒左右,win10最好装专业版,这种系统才是功能齐全的,虽然开机慢了那么几秒,但是游戏体验那是杠杠的
引用 天籁维修 2017-12-27 08:53
win7对NVME的固态支持不好吗?我虚拟机安装的win7都比我直接安装的win7开机快
引用 维殇轻谈 2017-12-27 08:53
除了第一条其他都然并卵
引用 冠盟科技通讯 2017-12-27 08:52
时间久了开机时间都是浮云。
引用 天籁维修 2017-12-27 08:51
我以前的8秒变成现在30秒了
