许多小伙伴购买了预装win8/win10的电脑,事后发现新电脑没法改装win7系统,新电脑怎么装win7系统呢?其实,新电脑改装win7系统需要注意四大点,接下来小编为大家一一解答,想要了解或者学习的小伙伴不要错过哦。 一、Win系统转换需要注意什么?了解Win系统之间的转换需要: 亦即Win7换成Win8/Win10系统,或者Win8/Win10换成Win7系统,所以当我们换装系统的时候需要在开机启动项调整boot mode,并且在DG(分区工具)中修改硬盘分区格式。一般来说win7系统的启动模式是Legacy,win8/win10系统的启动模式一般是UEFI,Legacy(boot mode)→MBR(DG)→Win7,UEFI(同上) →GPT/GUID(DG)→Win8/Win10。
硬盘工作模式有:IDE(ATA)以及AHCI(最新的工作模式为:NVMe),工作模式不合适可能会引起电脑蓝屏,两种模式对运行速度影响不大,关键还是看硬盘本身的速度,要运用不一样的工作模式比较麻烦,首先需要下载对应驱动,其实在BIOS更改为兼容模式,win7/win8/win10都支持ahci模式,新电脑一般默认ahci模式了,大家记得查看一下即可。
准备工具 1、8G左右U盘,下载快启动u盘启动盘制作工具,然后制作成快启动u盘启动盘。 2、win7系统下载,存放于启动u盘中。 BIOS设置: 怎么进BIOS呢?常见进入键:F2、F10、Fn+F10、Fn+F2,开机时快速连按进入键,不要按住不放。也有的电脑左侧的一键恢复按键(需用卡针/牙签等尖状物),不一样的机型进入键不一样,可以百度搜具体型号。进BIOS只是为了改变启动项。有的机型也可以直接选这启动项。比如联想的一些机型是Fn+F12,华硕的一些机型是esc,还有F7/F12/F8/Fn+F8进入boot menu。 win8/win10换win7进入bios设置需要修改什么?如果BIOS有以下选项,就需要修改,没有则略过。 1、Secure Boot改成Disabled,禁用安全启动,部分机型需设置BIOS密码才可以修改Secure Boot,找到Set Supervisor Password设置密码。 2、CSM改成Enable或Yes或ALWAYS,表示兼容。 3、OS Mode Selection设置为CSM OS。 4、Boot mode或UEFI mode或Boot List Option改成Legacy,表示传统启动方式。 5、OS Optimized Defaults改成Disabled或Other OS,禁用默认系统优先设置。 6、Advanced选项下Fast BIOS Mode设置为Disabled。
1、准备工作做好之后,我们把u盘启动盘插入需要重新安装win7系统的电脑上,开机重新启动之后直接按启动快捷键进入启动菜单,然后在选项中选择u盘启动,如下图所示:
