为什么iPhone手机电量低于20%就会提醒呢?
ptmanager 2017-12-16 09:50
  电池分为电池和二次电池,电池也称为不对电池充电,它在电池内部发生化学反应,将化学能转化为电能,电池放电会造成电池永久性和不可逆转的变化。 例如,我们常见的玩具和遥控器中的基本电池是电池,它已经没有了。
为什么iPhone手机电量低于20%就会提醒呢? 图
  但即便是可充电电池,用久了之后也会越来越不耐用,因为现在手机里的电池,属于化学类电池,经过多次的运用,电池中的电解质和金属极板之间会产生化学反应,金属极板的表面会出现一层钝化层,从而阻止电流的产生和通过,使得电池的内电阻增加,所以电池能提供的电流自然就减少了;
  从长远来看,电池容量会衰减,最终使电池不耐用。 这就是为什么在很长一段时间后,即使显示5%的功率,手机也会自动关机。
  也就是说,电池就跟人的寿命一样,衰老是不可避免的。但是,我们可以通过一些方式延迟它衰老的速度。而手机剩余20%电量时提示,恰恰是电池的一种自我保护机制。
  在还有20%以上电量的时候充电,可以有效延长电池的运用寿命;如果低于20%依旧继续运用,就会使电池的化学活性下降、缩短电池寿命;而低于5%电量还继续运用,可能会造成电池过度放电、电池内部电压过低,导致手机无法开机和充电。
引用 维修江湖第一 2017-12-16 09:51
信号太差了。平果太差了
引用 青春维修 2017-12-16 09:51
一本正经的胡说八道
引用 大笑维修 2017-12-16 09:50
越狱取消了提示音提示框
