BIOS设置与电脑系统的性能和效率有很大的关系。如果设置得当,可以提升电脑工作的效率;反之,电脑就无法发挥应有的功能.BIOS设置的项目众多,设置也比较复杂,并且非常重要,下面讲述一下BIOS的诸多设置及最优设置方式。进入BIOS设置界面非常简单,但是不一样的BIOS有不一样的进入方式,通常会在开机画面上有提示,具体有如下3种方式。 (1)开机启动时按热键。常见BIOS设置程序的进入方式如下。 ① Award bios:按【DeL】键或【Ctrl+At+Esc】组合键。 ②AMI BIOS:按【DeL】键或【Esc】键。 ③ Phoeniⅸ BIOS:按【F2】功能键或【Crl+AIt+S】组合键。 (2)用系统提供的软件。 (3)用一些可读写CMOS的使用软件。 本文先讲解台式电脑Phoenix-Award BIOS 的基本设置 1.设置系统日期及时间 (1) 按下开机电源 ,根据屏幕下方提示 Press DEL to enter Setup,按 【Del 】 键进入BIOS 设置界面。 (2) 移动方向键 ,选中 Standard CMOS Features ,按 【Enter 】 键,进入如图所示的界面。
—台式电脑Phoenix-Award BIOS的基本设置(图1) Time:用以设置系统的当前时间,此项以 “时:分 :秒” 格式设置当前时间, 利用方向键选中具体需要修改的项,利用上下方向键或 【+】、【—】键设置时间。 (3) 存盘退出:按【F10】键,提示Save to CMOS and EXIT (Y/N),按【Y】键,并按【Enter】 键,完成系统时间及日期的修改。 2.设置电脑启动顺序 电脑启动时,首先要检测 处理器、主板、内存、BIOS、显卡、硬盘、软驱、光驱、 键盘等部件,如这些部件检测通过,接下来将按照 BIOS 中设置的启动顺序从第一个启动盘调入操作系统,正常情况下,设置为从硬盘启动, 但是,当电脑硬盘中的系统出现问题时,这时只有通过 CMOS 设置把第一个启动盘设为软盘或光盘,从软盘或光盘启动电脑,查找问题,所以在装机或维修电脑时设置启动顺序非常重要。 建议第一启动顺序设置成 Hard Disk,第二启动顺序设置为 CDROM (一般不用设置第三启动顺 序),这样当硬盘无法启动时便可直接采用光驱启动系统盘。若要设置第一启动顺序为 CDROM,第二启动顺序为Hard Disk ,设置步骤如下: (1) 按下开机电源,根据屏幕下方提示 Press DEL to enter Setup,按 【Del】键, 进入 BIOS 设置界面. (2) 移动方向键,选中Advanced BIOS Features ,按 【Enter 】 键,便可进入如图所示的界面。 (3) 移动方向键,选中First Boot Device 的参数(第一启动项),将其设置成 CDROM. (4) 移动方向键,选中Second Boot Device 的参数(第二启动项),将其设置成 Hard Disk. (5) 保存并退出,启动顺序设置完成 。
—台式电脑Phoenix-Award BIOS的基本设置(图2) (1) 按下开机电源 ,根据屏幕下方提示 Press DEL to enter Setup,按 【Del】 键, 进入 BIOS 设置界面。 (2 ) 移动方向键 ,选中 Advanced BIOS Features (高级 BIOS设置功能),按【Enter 】 键,进入设置界面 。 (3 )选中 Quick Power On Self Test (快速开机自检功能) ,将其参数设置为 Enabled(允许)即可,如图所示。
—台式电脑Phoenix-Award BIOS的基本设置(图3) 4.设置自动开机功能 (1) 按下开机电源,根据屏幕下方提示 Press DEL to enter Setup,按【Del】 键,进入 BIOS 设置界面。 (2) 移动方向键 ,选中Power Management Setup,按 【Enter】 键,便可进入如图所示的界面
—台式电脑Phoenix-Award BIOS的基本设置(图4)
—台式电脑Phoenix-Award BIOS的基本设置(图5) Time (hh:mm:ss) Alarm :用于设置具体的开机时间,可以精确到秒。 (4) 保存并退出即可。 5.设置 BIOS 及电脑开机密码 (1) 按下开机电源 ,根据屏幕下方提示 Press DEL to enter Setup,按 【Del】 键, 进入 BIOS 设置界面。 (2) 移动方向键 ,选中 Set Password ( 密码设置),按 【 Enter 】 键 ,可进入如图所示的设置界面 。
—台式电脑Phoenix-Award BIOS的基本设置(图6) (4 ) 进入主菜单中的 Advanced BIOS Features ,选中Security Option (密码选项设置)选项的参数,如图所示:
—台式电脑Phoenix-Award BIOS的基本设置(图7)
—台式电脑Phoenix-Award BIOS的基本设置(图8) 如果将参数设置为 System ,不仅进入BIOS主界面需要输入密码 ,每次开机也需要正确输入密码才能进入 。 (5 ) 根据需要设置后 ,【Esc 】键返回主界面 ,保存并退出即可 。 如果需要取消密码,可在上述第三步时,不输入任何数据 ,直接按 【Enter 】 键,密码便被解除 。 6.设置意外断电后接通电源的状态 很多人都会遇到这个问题, 正在运用电脑时忽然断电,先前的工作来不及保存。这时可以通过 BIOS 设置来搞定。 在Power Management Setup 中有个Restore on AC Power Loss(系统意外断电以后 , 重新接通电源时系统的状态),将其参数设成Last State (恢复到断电前的状态),可以为我们减少许多麻烦 。 具体操作步骤如下: (1) 按下开机电源 ,根据屏幕下方提示 Press DEL to enter Setup,按 【Del】 键进入 BIOS 设置界面。 (2 )选中 Power Management Setup (电源管理设置),如图所示
—台式电脑Phoenix-Award BIOS的基本设置(图9)
—台式电脑Phoenix-Award BIOS的基本设置(图10)
—台式电脑Phoenix-Award BIOS的基本设置(图11) (5 ) 根据需要设置后 ,按 【Esc】 键返回主界面,保存井退出即可 关于Phoenix-Award BIOS 的基本设置就讲这些,下次将继续讲解AMI BIOS的基本设置,敬请关心! |
