什么是磁盘分区?如何给磁盘分区!
ptmanager 2017-12-13 10:02
  现在大部分电脑刚买回来时只有一个磁盘分区,用着很不方便,这就需要自己进行硬盘分区了。那么,什么事磁盘分区?如何给磁盘分区呢,其实过程很简单,跟随小编来学习一下吧。
(一)认识磁盘分区
1.磁盘储存的单位及换算
  电脑中储存单位主要有bit、B、KB、MB、GB、TB、PB等,数据传输的单位是位(bit),基本单位为字节(Byte)。在操作统中主要采用二进制表示,换算单位为2的10次方(1024),简单说每级是前一级的1024倍,1KB=1024B1MB=1024KB=1024×1024B或2^20B。
  常见的数据储存单位及换算关系如下表所示。
教你认识磁盘分区以及如何给磁盘分区!
什么事磁盘分区?如何给磁盘分区
  而硬盘厂商,在生产过程中主要采用十进制的计算,如1MB=1000KB=100000Byte,如500GB的硬盘,其实际容量=500×1000×1000×1000÷(1024×1024×1024)≈456.66GB,以此类推1000GB的实际容量为1000×1000^3÷(1024^3)≈931.32GB.
  另外,硬盘容量与实际容量会有误差,上下误差应该在10%内,如果大于10%,则表明硬盘有质量问题。
2.硬盘分区常用软件
  常用的硬盘分区软件有很多种,根据不一样的需要,用户可以选择适合自己的分区软件。
1 . DiskGenius
  DiskGenius是一款磁盘分区及数据恢复软件,支持对GPT磁盘(运用GUD分区表)的分区操作,除具备基本的分区建立、删除、格式化等磁盘管理功能外,还提供了强大的已遗失分区搜索功能、错删除文件恢复、误格式化及分区被破坏后的文件恢复功能、分区镜像备份与还原功能、分区复制、硬盘复制功能、快速分区功能、整数分区功能、分区表错误检查与修复功能、坏道检测与修复功能,提供基于磁盘扇区的文件读写功能,支持 Vmware虚拟硬盘格式、IDE、SCSI、SATA等各种类型的硬盘和支持U盘、USB硬盘、储存卡(闪存卡),同时也支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS、EXT3文件系统。
教你认识磁盘分区以及如何给磁盘分区!
什么事磁盘分区?如何给磁盘分区
2 . partition magic
  Partition magic是一款功能非常强大的分区软件,在不破坏数据的前提下,可以对硬盘分区的大小进行调整。然而此软件的操作有些复杂,操作过程中需要注意的问题也比较多,一旦用户误操作,也会带来严重的后果。
教你认识磁盘分区以及如何给磁盘分区!
什么事磁盘分区?如何给磁盘分区!
3.系统自带的磁盘管理工具
  Win系统自带的磁盘管理工具,虽然不如第三方磁盘分区管理软件易于上手,但是不需要再次安装软件,而且安全性和伸缩性强,得到不少用户的青睐。
教你认识磁盘分区以及如何给磁盘分区!
什么事磁盘分区?如何给磁盘分区
(二)运用DiskGenius对磁盘进行分区
  硬盘工具管理软件 Diskgenius软件采用全中文界面,除了继承并增强了DOS版的大部分功能外,还增加了许多新功能,如:已删除文件恢复、分区复制、分区备份、硬盘复制等功能,此外还增加了对 Vmware虚拟硬盘的支持。本节主要讲述如何在DOS环境下对磁盘进行分区操作,在 Win系统环境下与此基本相同。
  下面介绍如何运用 Diskgenius对硬盘进行快速分区。
1.执行分区工
  运用PE系统盘启动电脑,进入PE系统盘的主界面,在菜单中运用【↓】 、【↑】【】↓【按键进行菜单选择,也可以单击对应的数字,直接进入菜单。如这里按【6】数字键即可执行“运行最新版Diskgenius分区具”的操作。
教你认识磁盘分区以及如何给磁盘分区!
什么事磁盘分区?如何给磁盘分区
2.无需操作
  进入如下加载界面,无需任何操作。
教你认识磁盘分区以及如何给磁盘分区!
什么事磁盘分区?如何给磁盘分区
3.启动分区工具
  片刻后,进入DOS工具菜单界面,在下方输入之母“d”,并按【Enter】 键,即可启动DiskGenius分区工具。
教你认识磁盘分区以及如何给磁盘分区!
什么事磁盘分区?如何给磁盘分区
4.程序界面
  DiskGenius DOS版程序界面,如下图
教你认识磁盘分区以及如何给磁盘分区!
什么事磁盘分区?如何给磁盘分区
5.设置分区
  若要执行“快速分区”命令,选择要分区的磁盘,按“F6”键或单击功能区的“快速分区”按钮,弹出分区对话框。在“分区表类型”区域中,单击“MBR”单选项;在“分区数目”区域中,选择分区数量;在“高级设置”区域中,设置各分区大小。设置完毕后,单击“确定”按钮。
教你认识磁盘分区以及如何给磁盘分区!
什么事磁盘分区?如何给磁盘分区
6. 开始分区
  此时,即可开始对快速分区及格式化操作。
教你认识磁盘分区以及如何给磁盘分区!
什么事磁盘分区?如何给磁盘分区
7.分区完成
  分区完成后,即可查看分区效果。
教你认识磁盘分区以及如何给磁盘分区!
什么事磁盘分区?如何给磁盘分区
引用 维殇轻谈 2017-12-13 10:03
可以啊!直接去百度如何硬盘分区你就知道了,
引用 讯城科技 2017-12-13 10:03
不做系统可以给分区吗?
