对于很多高端游戏玩家来说,普通的风冷散热器在性能和视觉效果方面都无法满足需要,而水冷散热器则更加对高端玩家的胃口,也有一些玩家会在新的一年升级装备,为自己的主机升级水冷散热器。
作为定位更高的产品,水冷散热器往往有更好的用料,在规划和密封性方面也有更高的要求,因此价格也普遍高于风冷散热器。更贵的水冷散热器在运用中也有很多需要注意的地方,不合理的运用会让散热器的性能难以发挥。
酷炫的一体式水冷 更贵的散热器一般都意味着更强的性能,而水冷散热器需要玩家话费更多的经历来关心,除了产品的选择之外,在运用过程中也有错误认知需要避免,下面我们就为您解读运用水冷散热器的技巧。
水冷散热器针对高端玩家规划,在成本和售价上也更高端。大家都知道水冷产品是“土豪”必不可少的配件,那么为什么要说是“土豪”才能消费的产品?水冷的配件在价格往往要比主流的主板、处理器、显卡的价格持平,有些还会超过三大件的价格。一些水冷品牌的配件相比普通水冷产品的价格要高不少,与其硬件的价格加起来,可能都没有水冷配件贵。对于那些追求性价比的消费者,让他们把这部分的钱投入到硬件中,可能还会让平台达到一个更好的级别。
水冷散热器定位更高 水冷散热器并非是像风冷一样只能为处理器提供散热,显卡也可以搭配水冷散热器,不过显卡的水冷兼容性较差,一般同一款显卡的水冷只能兼容同一型号的显卡,甚至只能用于某一款显卡,在购买时需要注意。
有些水冷产品在购买时并不会买冷头,送水箱、水泵以及冷排水管等产品,消费者要选择不一样的配件。而风冷产品购买后会看到齐全的配件,可以兼容现在市面上见到的不一样主板类型。通过这一点我们就可以看到消费者在两种不一样散热器产品中投资的是不能作比较的。而对于那些在资金方面并不多或者追求太多性价比的玩家就很难满足他们的购买心理。 所以针对不一样消费者的消费观不一样,在选择玩水冷时玩家们一定要头脑清醒,不能一时的冲动。不要为了炫酷或者其他的一些不正确的看法来接近水冷,消费者要具备良好的心态。这样才能更好的运用水冷。 第二:如何避免水冷漏水 机箱内的硬件性能再强也不能防水,而水冷散热器又是借助水冷液进行热量传导的,因此避免散热器漏水也是用户需要首先注意的地方。
水冷配件现在在工艺上已经有很好的提升,由于配件质量问题和兼容问题导致的漏水已经不常见到了。往往发生漏水问题都是由于安装问题或者是规划管道问题上所导致,这样的问题往往发生在喜爱水冷的入门级玩家身上。
水冷散热器中有很多连接处是薄弱的地方,一体式水冷在安装之前要转动不一样的角度测验一下,有任何漏水的迹象都要停下来排查,直到确保散热器不会漏水之后再安装。分体式水冷在安装完成之后则需要先少量上水进行测验,同样要确保不漏水再完全上水。
这里介绍一个小窍门,就是可以在水冷的连接处用卫生纸打一个结,这样如果有漏水的情况可以更直观地在卫生纸上显示出来,良好的吸水性也可以避免水冷液流到其他地方难以清洁。 很多水冷散热器提供很长时间的质保,但是需要玩家注意的是这里只为散热器本身提供质保,如果漏液导致硬件破坏是不包含在质保范围内的,因此安装前测验密封性也是很有必要的,我们也建议初次安装水冷的玩家多看看其他玩家分享的经验或者找有经验的玩家进行指导。 第三:散热能力要重点考核 水冷散热器在散热时更加高效,因而有些朋友认为,只要安装了水冷散热器,主机及硬件的散热就可以高枕无忧了。然而容易忽视的是,水冷散热器虽然有更好的性能,但是在整体的散热环境方面还是存在一定的不够。
水冷散热器集中为处理器进行散热,但水冷散热器的风扇和冷排一般位于机箱顶部或前部,也都是向外部排风,如果没有其他风扇搭配的话,机箱内部很少会有高效的风道。
我们都知道机箱内的发热大户是处理器和显卡,不过在高端硬件中,其他的硬件同样需要良好的散热环境来保障稳定运行,主板的芯片组包括南桥及MOD管也会在长时间运行时发出大量的热,在没有良好散热环境的情况下同样会产生问题。
内存外部的马甲帮助散热
另外,内存在长时间运用的时候也会产生大量的热,将内存超频的玩家也会注意到。少数商家会将1333的内存超频加压成1600的内存,碰上这样奸商的消费者在运用内存时同样会发热剧增。由此可见,水冷散热器在高端配置中还是不能顾及所有硬件的,用户还要注意兼顾其他硬件。
按部就班安装水冷也是有必要的 5第四:安装过程需谨慎 水冷散热器的运用效果炫酷,但是在安装的时候不能急躁,不熟悉产品的玩家尽量按照说明书逐步安装。一体式水冷是有厂商组装好,无论是密封性还是配件都已经完成,只需要安装在处理器上就可以正常运用了。分体式水冷具备着很多配件在安装时需要有经验的朋友帮你一起完成。对于水冷的安装于维护问题是非常复杂的,玩家必须懂得水冷的结构以及需要丰富的水冷经验。 水冷的配件要比风冷散热器多不少,相对来说在体积方面也大不少。水冷的配件是不可能运用同一个品牌的,需要众多品牌的产品,在购买后进行合理的安装,在安装前需要玩家们规划好水路以及需要良好的动手能力,我们看到众多水冷产品都是经过了非常复杂的规划与安装才完成的。
炫酷的水冷效果需要长时间的规划和布局 一套水冷机箱需要玩家们前后接近2-4个星期才能完成,这需要玩家们有很好的耐心以及良好想象力,如果急于安装运用往往会受到很大的打击。 最后我们还是要提醒各位玩家,在自己动手装机时要戒骄戒躁,多看多学,在掌握了基础知识之后再装机往往能起到事半功倍的效果,也可以省去很多不必要的麻烦。 |
