别纠结UEFI版和装机版哪个好?这里有答案!
zhoufude 2017-12-7 08:37
  一旦系统出现问题,大多数人都喜欢选择u盘启动盘维护系统,所以了解u盘启动盘引导启动相关的知识是很有必要的。特别是现在的u盘启动盘一般有装机版和UEFI版两种之分,想必好多人都会纠结选择哪个好,所以接下来小编为大家分享快启动UEFI版和装机版哪个好,一起来看看吧。
装机版U盘启动盘制作工具有何特点?
  一般来说,u盘启动盘装机版主要是win8PE x86版,即32位版本,这是由于早之前产出的电脑主板有些是不能支持UEFI,所以想要u盘启动就只能选择装机版u盘启动盘来引导,但是近几年生产出来的电脑大多都是运用UEFI主板,所以想要顺利运用它来进行u盘启动,一定要禁用UEFI才行。
  主要特点:
  1、装机版u盘启动盘制作工具的体积较小,u盘占用的空间也很小。
  2、装机版U盘启动盘功能很强大也特别稳定,也能支持市面上大多数电脑主板。
UEFI版U盘启动盘制作工具有何特点?
  再者说,U盘启动盘UEFI版主要是win8PE x64版,即64位版本,是新型模式,所以不仅支持之前的主板,也支持近几年生产的UEFI新主板,可以直接u盘启动,大家要了解清楚的是,市面上有些新型主板还是无法直接从UEFI启动盘启动,是需要通过修改BIOS设置来进行哦。
  主要特点:
  1、UEFI版U盘启动盘可以支持苹果mac电脑引导启动。
  2、支持市面上大多数的UEFI新型主板直接快速从u盘启动,无需进入bios做修改设置。
UEFI版和装机版哪个好?别纠结,这里有答案!
快启动UEFI版和装机版哪个好?
  快启动uefi版和装机版都有自己的优势所在,大家可以根据自身的需要去选择,但是一般来说UEFI版体积会比装机版来的大一些,但其实现在也没什么可比性,因为现在的快启动u盘启动盘是uefi版和装机版双启动模式,能够兼容所有电脑,不管你的电脑是旧主板还是新型UEFI主板,不管你是在Legacy+MBR下安装系统,还是UEFI+GPT下安装系统,快启动u盘工具都能支持,而且安全性更强,启动配置更灵活,支持的容量更多,所以建议大家选择UEFI与MBR双启动的版本哦。
怎么看主板是否支持UEFI模式还是Legacy模式?
  方式一:查看磁盘分区表模式
  1、桌面上右键点击我的电脑/计算机/这台电脑,选择”管理”—“磁盘管理”;
  2、右键“磁盘0”,在弹出的菜单中如果有“转换成MBR磁盘”,则是UEFI启动的,反之则为传统的Legacy BIOS。
  方式二:命令查看方式
  1、按下win+r打开运行,输入cmd打开命令提示符,输入bcdedit /enum {current}按回车执行;
  2、如果path路径是winload.efi ,则说明系统是通过UEFI模式启动;
  方式三:查看系统信息
  1、按下win+r打开运行,输入msinfo32,确定,打开系统信息;
  2、查看BIOS模式是否为UEFI。
  方式四、BIOS查看是否支持UEFI
  1、重新启动电脑,按Del/F2/F1进入BIOS设置,切换到Boot,查看是否有UEFI字样的选项;
  2、或者找到Boot Mode按回车,查看是否有UEFI模式,如果有表示支持UEFI,没有则不支持。
  到这里,快启动uefi版和装机版哪个好的知识点就为大家分享到这里了,大家选择市面上的u盘工具,建议大家选择UEFI与MBR双启动的u盘工具,才能在安装维护系统过程中不走弯路。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 青春维修 2017-12-7 08:39
k管家啥玩意[奸笑]
引用 维殇轻谈 2017-12-7 08:39
[可爱]
bios坏了     uefi能不能驱动
引用 灵魂禁锢 2017-12-7 08:39
标题都是错的
引用 花开的那一瞬间 2017-12-7 08:39
去年花了十天彻底搞清楚了,整好了相关资料,自己留着看和用[捂脸]
引用 维修江湖第一 2017-12-7 08:38
BIOS是老式主板的固件,中文名字叫基本输入输出系统,而UEFI是新型主板的固件,中文名字叫统一可扩展固件接口,但是为了兼容BIOS,所以现在新的主板都在UEFI固件中加入了兼容BIOS的模块。而选择启动模式为Legacy并不是禁用UEFI,而是开启了固件对BIOS启动的支持,同样支持UEFI启动。
