怎么进bios设置硬盘启动?很多运用u盘装系统或者装了两个硬盘的用户都曾遇到一个问题,那就是系统无法正常启动,而出现这个原因的搞定方式则需要进bios设置硬盘启动顺序,下面我们一起来看看各品牌电脑在BIOS里设置硬盘启动的详细操作教程,想学的跟着来瞧瞧吧。 操作之前须知: 1、由于每台电脑进bios启动按键不一样,一般有del、F1、F2、Esc、enter、F8、F9等,大家根据自己电脑的启动按键来进行。 2、当电脑开机启动的时候,我们需要不一样的按Del、F1、F2等进入bios设置界面,大家根据需要设置吧。 BIOS类型一:CMOS Setup Utility 1、电脑开机启动按Del进入bios界面,然后按上下方向键移到Advanced Setup,直接选择回车键进入。
1、电脑开机启动之后按Del进入这个界面,选择Advanced BIOS Features选项,回车;
1、启动联想电脑时,按F1、F2或Fn+F1、Fn+F2等按键进入BIOS(联想笔记本系列比较多,所以进入bios的启动快捷键也不一样,大家自己要了解清楚了),按→方向键移动到Startup界面,选择Primary Boot Sequence回车;
1、以联想机型为例,启动时按Del或F1进入BIOS,切换到Boot界面,选择1st Boot Device回车,弹出Options对话框,选择Hard Drive回车;
1、以华硕笔记本为例,大家可以直接启动电脑时按F2进入BIOS; 2、切换到Boot界面,选择Boot Option #1回车,选择P0:ST***这一项回车;
BIOS类型六:UEFI图形界面 1、以技嘉主板为例,启动电脑时按del进入BIOS设置; 2、UEFI图形可视化界面,可以用鼠标设置,也可以选择操作语言,根据自己电脑的界面来选择,以下图为例,点击BIOS Features,然后选择Boot Option #1回车,弹出小对话框,选择硬盘项,比如P4:WDC WD5000,回车,最后按F10回车保存。
