刷机和电脑的操作系统有关吗?
hcrt 2017-12-7 08:47
  之前小编已经讲过,刷机对电脑的配置有一些要求(刷机对电脑有要求吗?),其中有提到过,刷机对于电脑系统的要求,不过并没有详细讲解,那么今天就给大家详细说明一下:刷机和电脑的操作系统有关吗?
刷机和电脑的操作系统有关吗?
  答案是:不仅有关,而且关系相当大!
  首先,线刷宝只能在Win系统下运用!
  所以如果您的电脑是Mac OS,或者Linux等操作系统的话,是没办法安装线刷宝并刷机的。当然,由于线刷宝本身也是一款给安卓手机刷机的工具,运用Mac OS又运用安卓手机的应该比较罕见,影响不大。
刷机和电脑的操作系统有关吗?
  其次,线刷宝不支持太过古老的windows系统版本!
  虽然线刷宝在Win XP等系统上也能运行,但是如果您想顺利的刷机的话,还是强烈建议您运用Win 7及以上的版本。事实上,线刷宝的测验主要也是在Win 7以上的版本进行的。
刷机和电脑的操作系统有关吗?
  再次,请运用正版的操作系统进行刷机。特别是三星的手机。
  当然,大天朝自有国情在此,现在国内运用正版系统的比例还不高。盗版的系统,如果是完整的话,刷机倒也没什么问题,不过有些盗版系统,里面会缺少一些文件,导致刷机失败,特别是三星的手机,几乎不能用盗版的系统刷。
  一旦因为系统问题导致刷机失败的话,即使是我们的技术人员,也是很难排查出来的。所以,能用正版的情况下,还是尽量用正版吧!现在如果买组装机或笔记本的话,一般都预装了正版的操作系统,这样的电脑用来刷机就没问题了。
  第四,请运用64位的系统刷机!
  在电脑的属性里面可以看到当前运用的系统是32位还是64位。如果刷机的话,大家最好是运用64位的系统。有些手机无法运用32位的系统刷机,具体是哪些呢,就是运用高通芯片的手机。
  现在小米的几乎都是高通的芯片,OPPO、vivo的贵一点的手机也都是高通芯片,因此都不能运用32位的系统刷机。
  在网上可以查到手机运用的是什么芯片,比如中关村在线。
刷机和电脑的操作系统有关吗?
  那么综上所述,适合刷机的最好的系统就是:正版的win 7、win 8、win 10 64位的系统!运用这些系统刷机的话就可以排除因为系统问题而引起的刷机失败,也就能让您的刷机过程更加顺利!
引用 青春维修 2017-12-7 08:48
线刷宝好像不能刷原版系统,是第三方的。不太好。
引用 天籁维修 2017-12-7 08:48
真正的刷机软件一般完美支持是xp,其次是win7.线刷宝是杂牌小。原厂刷机才是正宗。
