电脑系列 windows系统封装完整过程(二)
zhoufude 2017-12-6 09:34
接上一篇系统封装准备好后,接着这篇的正式系统封装。
主要分第一次系统封装及第二次系统封装。
  一、系统下封装(第一次系统封装)
  完成以上之后,开始系统下封装
  ⒈找到ES所在文件夹,双击Easy Sysprep打开
电脑系列 windows系统封装完整过程(二) 图
  2.弹出界面,点开始
  3.弹出界面,保持默认,点下一步。
  ⒋同样,保持默认,下一步(最好装系统的时候就是管理员(administrator))
  ⒌这里要注意,封装完成后,准备好PE工具。封装完成,重新启动要直接进PE。没准备好,别选重新启动,准备好后再重新启动。准备好点完成。
  6.点确定,开始第一次封装。
  二、PE下封装(第二次系统封装)
  ⒈接上面,电脑重新启动时,插入U盘,按F12(按不一样电脑选择),进PE。注意不能让电脑进系统。
  2.进PE后,把OEM相关文件SETUP,SYSTEM32,拷贝到windows根目录下,还有其他没拷贝的各种资源拷贝到C盘存放。OEM文件也可以参考其详细运用说明。万能驱动没有复制,也可以现在复制。
  3.做好以上这些,开始打开ES进行第二次封装,一样的点开始。
  4.注册到这里保持默认,也可以自己设置;OEM信息,可以留空,我习惯都是留空;OEM图片可以默认也可以清除,我习惯清除。登录页面,等熟悉后可以尝试下。设置好这三个地方后,点下一步。
  5.优化选项保持默认,下一步。
  ⒍保持默认设置,计算机名可以按自己喜欢选择。可以把前缀设为自己的一个默认。
  7.网络设置保持默认,点一下步。
  8.这里很关键,万能驱动千万不能忘记,还有要和系统配套,不能弄错。运行库在系统里已经安装过的,这里就不用啦。设置好点下一步。
  9.各种没有专用调用窗口的只有通过这里来调用执行,执行完后需要删除。要注意调用时机的选择,先调用,后删除。不能先删除,也不能边调用边删除。调用最好在部署中,或者部署后,删除最好在第一次进桌面之前。各种工具可以在这里得到很好的执行。
  10.压缩使用程序,安装的时候解压还浪费时间,U盘或者移动硬盘大点就可以,没必要来这里折腾。习惯我都不压缩。
  11.默认,点完成进行第二次系统封装。
  12.等待系统封装完成。
  三、备份安装镜像
  1. 利用备份工具做ghost镜像,直接用ghost的备份,注意别点错。前面有写过备份,这里就不详细写啦。
  2. 这种做出来的即为安装通用镜像,和一般的备份是有天下地下的分别。平时网上的各种ghost镜像,就是这么做出来的。
  四、测验与调整
  1. 封装完成后,退出PE,重新启动电脑,电脑会进入自动安装,刚好可以第一个测验镜像正常与否。
  2. 如果不正常,需要找找什么地方设置有问题,第一次封装,尽量简单,尽量默认。只要能成功就好,然后再进一步调整,再进行封装,到后面就会越来越熟悉了。
  3. 在本机测验正常后,就可以拿到其他电脑进行安装测验。没太大问题,就可以拿去运用
  五、注意事项
  1. 系统尽可能少优化,我自己的经验很多优化工具都省啦,直接装个安全卫士,装完系统,花几分钟优化下。主要是为系统的兼容性考虑,不然优化过头,安装的时候经常报错。换镜像更费时间。曾经以为当初教我的师傅优化不够好,想着好好优化后,结果兼容性反而差,太老的电脑经常装不上。开始还以为是万能驱的问题。
  2. 系统补丁按需要打,不是必须的。
  3. 万能驱动要用最新的,不然很多新电脑差驱动太多,还有的直接连USB驱动都装不上。
  4. 所有调用的程序一定要放到C盘。sysprep文件夹,默认进桌面之前自动删除。其他的需要在调用里设置删除。
  5. OEM文件会自动执行,不用考虑执行也不用考虑删除,只要复制到windows根目录就行。
  6. 常规系统加软件,加万能驱动和OEM程序基本可以完成一个完整的安装镜像的封装了,不用太多程序。
  总结:
  1. 封装包括:硬装系统及软件,设置,第一次封装,复制文件到C盘,第二次封装,备份镜像,最后测验。
  2. 第一次封装完到第二次封装直接进PE。
  3. 多练习,就会越来越熟练,要装什么自己放心。
  4. 不用太过的优化。
  5. 打补丁,自由选择。
  6. 练习用OEM,正式运用最好用正版序列号就完美啦。
引用 讯城科技 2017-12-6 09:43
真的很复杂
引用 冠盟科技通讯 2017-12-6 09:42
PE是什么意思
引用 大笑维修 2017-12-6 09:41
我怎么没发现上一篇的封装准备的文章呢!
引用 花开的那一瞬间 2017-12-6 09:41
小编,给我打包,用个大点的袋子
引用 讯城科技 2017-12-6 09:41
个人的系统封装用easy sysprep还不错,简单易用,公司里在域环境下部署有点差强人意,最好还是用AIK来写配置文件,然后再封装部署,这样定制性更强,若批量还是用MDT比较好~
引用 静候缘来 2017-12-6 09:40
解包时会卡住,是怎么回事
引用 灵魂禁锢 2017-12-6 09:40
网上下载的纯净版系统,装完系统都*脏话*过一会儿自动安装软件。苦恼。
引用 冠盟科技通讯 2017-12-6 09:39
收了,感谢小编
引用 天籁维修 2017-12-6 09:39
小编你好,请教一下。我有两台电脑,一台电脑上装了一些软件,我想在另一台上运用,用这个把系统直接ghost过去怎么搞定驱动问题?是不是搞定了驱动就可以运用了呢?
引用 静候缘来 2017-12-6 09:39
这么麻烦,搞个一键封装多好[呲牙][呲牙][呲牙]
引用 花开的那一瞬间 2017-12-6 09:38
用到的人估计不多
引用 维修江湖第一 2017-12-6 09:37
收藏下次封装一个
引用 灵魂禁锢 2017-12-6 09:36
还是劝大家没事儿别学人家封装!没意思 !
引用 花开的那一瞬间 2017-12-6 09:35
封装是什么意思
