对于苹果ID锁很多人了解都不是很清楚,而且很多人认为用爱思助手刷机可以刷掉ID锁,如果你的手机出现ID锁后,那你就必须输入Apple ID账号密码才能激活后,无论之后你再怎么刷机都是需要账号密码才能激活的。苹果id解锁的方法在网上也是五花八门,也有各种奇葩的解锁软件,但是,基本都是不会成功的。网上流传的解锁手机的方式大致这几类:
苹果id解锁的方法有哪些?苹果id解锁方法汇总 图1 苹果id解锁的方法——官方解锁 这也算是唯一正规的方式,不过条件是比较苛刻的,需要发票与包装盒这类购机凭证东西;但是一般来说,发票、包装盒一般也不会刻意去保留,更别说一些非官方渠道购买的手机连发票都没有,没有发票苹果也不会帮你解了,苹果认定了必须要发票才会帮你解的。如果是一些捡的或买的二手的基本是不可能用这种方式去解锁了。 但是还有一种方式可以欺骗苹果,如果手机在保修期,可以将手机弄出一些不是很大问题,去官方换机,称为官换机;如果过了保修期,他们就会制作假的购买发票和盒子上的信息去官方解锁。这类方式过去也许好使,但现在查的较严格,不然二手市场为什么这么多ID机。
苹果id解锁的方法有哪些?苹果id解锁方法汇总 图2 苹果id解锁的方法——钓鱼解锁所谓钓鱼,就是给手机原有的主人发一个假的iCloud验证网站,从而获得真实的iCloud账号和密码。在几年以前钓鱼解锁可能会成功,但现在成功几率几乎没有。钓鱼网站需要建立它的网络服务器才能工作,最近一段时间国家对这类的服务器打击力度相当大,时不时就会报道出某某苹果假服务器团伙被捕。这样的新闻越来越多,手机遗失者也不会再相信这样的网站了,所以钓鱼解锁不会成功,那些群里说的远程解锁、先交钱后解锁都是骗钱的。
苹果id解锁的方法有哪些?苹果id解锁方法汇总 图3 苹果id解锁的方法——攻击iCloud邮箱解锁在国内,苹果用户通常用自己的QQ邮箱、网易邮箱作为自己的iCloud账号,而这类邮箱很容易被盗。他们可以利用这一漏洞去重置iCloud密码,从而更改掉设备绑定的iCloud账户。据了解,像google邮箱、雅虎邮箱比国内这些邮箱要安全的多,那些攻击者拒绝解锁运用这样邮箱的设备。所以用户苹果用户最好运用google邮箱、雅虎邮箱作为iCloud账户。不过现在苹果开启了双重认证,此类方式肯定失效了。 苹果id解锁的方法——软件解锁 在国外论坛里出现最多的就是软件解锁,各种软件doulci activator、icloud bypass、itools-2017等等, 有些还是要花钱购买的。最出名的莫过于doulci activator,网上讨论的最多的就是这款软件。但这款软件的真正开发者已经停止对其的开发了,现在出现的最新版本其实是假的,也都是为了网站的流量才弄出来的。根本对解锁毫无帮助,而且这个最新的软件你也下载不了。 苹果id解锁的方法——网站IMEI解锁 国外还有这么一种网站,让你输入要解锁手机的IMEI码,然后网站运行一大串代码,搞得真像在解锁手机似的,试过了好多并没什么用,这类网站还需要科学上网。 苹果id解锁的方法——自制本地服务器 Apple ID锁的原理就是客户通过登录自己的ID和密码,然后把手机的机身硬件信息上传到苹果服务器进行捆绑登记的一个过程。当我们需要激活苹果设备时,苹果服务器端会检测你输入的ID和密码与之前捆绑的硬件信息是否一致?(硬件信息就是本机的序列号和IMEI号)。检测通过了就给你激活,检测不通过就对不起了,打死也进不去系统。而在电脑上运用xampp自建服务器的方式是将苹果设备往服务器上传的设备信息先截取,替换成ipod这种无sim卡的设备,利用这个来激活被锁设备,就算此方式能成功,也是台不能打电话的苹果。而且现在这个方式也没用了。 苹果id解锁的方法——自制固件解锁 简单的说这种方式就是让苹果iOS系统不出现激活画面直接进入系统,它的做法是将固件包内包含icloud 、activation一类关于激活的文件删除,然后重新打包得到新的苹果固件,将其刷进苹果设备中。这个方式以前或许好使,现在苹果认证比较严格了,非官方固件刷机基本都会报错的。 苹果id解锁的方法——硬解 就是替换掉手机内包含序列号和imei码等设备信息的芯片,比如处理器、硬盘、码片、指纹芯片等,像6s这一套套件的成本可能在500元,并且需要技术高超的师傅进行更换,不然很容易造成不开机、蓝屏、死机等问题,所以加上手工费可能要1000+,最主要是找到这样的师傅。某宝上有这样的服务,但根据反应,他们不愿意这样解锁6S以上的设备,因为解锁工具成本太高,并且出问题的几率很高。这也算是能解锁的办法之一了。 不过最近发现网上好多有苹果ID机的用户都去某宝购入了新的主板,这可能是现在解锁id机最好的办法了。我也去了解了一下,这类主板大分两种:有指纹和无指纹。像6s(16g无指纹)价格为1000元左右,而6s(16g 有指纹)价格在1300元,随着储存空间的上涨价格也会上涨许多。无指纹的主板可能就是上面说的硬解得来的,某宝上有大量的ID主板出售,他们拿回去更换掉主要芯片得到的主板;而有指纹的可能就是从苹果运用者那收来的无ID的设备,此类主板可能是进水了、掉厕所了、掉粪坑了(想想就恶心);而那些64G、128G的主板就是16G扩容来的。 之前有个国外大神花了2000元组装了一台iPhone 6s,如果这样花500元购买一台成色较好有ID的iPhone 6s,然后上某宝花1000+买块主板,成本就在2000元以下,安装还方便,就换一块主板。 总结 看完以上的7种办法,其实大家应该已经发现了只有第一种和最后一种可以正在的实现解ID锁;直接了当的说,就是如果是你自己买的手机有发票、包装盒等购机凭证可以去找苹果客服免费帮你解,如果没有就只能花钱去找维修帮你解,如果你是捡的、偷的iPhone,那还是还给失主吧,拿着也没多大用,还得花大价钱去解锁,解了锁好不好用还另说。 该文章被收录于: 苹果6S无服务 https://www.chinafix.com/zt/6600-1.html iphone7进水不开机 https://www.chinafix.com/zt/18672-1.html 苹果6s不开机 https://www.chinafix.com/zt/5424-1.html 苹果7无服务 https://www.chinafix.com/zt/5093-1.html iphone怎么看手机有没有锁 https://www.chinafix.com/zt/321562-1.html iphone怎么激活 https://www.chinafix.com/zt/351812-1.html 苹果手机无服务 https://www.chinafix.com/zt/23715-1.html 手机怎么不能下载东西了 https://www.chinafix.com/zt/347473-1.html |
