台式机无线路由器怎么安装?台式电脑上安装无线路由器的方法
ptmanager 2017-12-1 13:56
  台式机无线路由器怎么安装?买了无线路由器怎么安装到台式电脑上呢?这是许多人疑惑的事情。大家的智能手机、平板电脑很普遍,大家都用无线网,但是如何安装一台无线路由器,下面小编和大家分享一下台式机无线路由器怎么安装的方法吧。
台式机无线路由器怎么安装
台式机无线路由器怎么安装
  要安装无线路由器,大家首先要了解一些网络的基础知识。办公族一定知道如何登陆公司的无线网络,其实公司的无线网络也是通过无线路由器(或无线AP)提供的,如果你想在家也能使用无线网络,只需要安装一款无线路由器就可以了。
台式机无线路由器怎么安装
  以上两种无线路由,每个独立出来的那个都是接入宽带网线的。
  第一、无线路由器至少要有一个以上的接口,用来接入宽带,目前最常见的家用无线路由器,一般都有五个左右的接口,因为这种无线路由器一般都集成交换机的功能。其中有四个口是一样的,另一个口是将宽带分配给其余的四个用,就是你需要插入宽带网线的那个口,这个接口一定标识着“WAN”字样。
台式机无线路由器怎么安装
  第二、一款无线路由器还要有一个电源接口,无线路由器需要独立供电,也就是需要你把随机附带的那个和手机充电器很类似的东西,接通电并插入无线路由器的电源接口。插入宽带网线并接通电源后,你应该可以看到无线路由器上,有闪动的灯亮起,而且,闪动的小灯标识也是“WAN”,或许还有另外一个小灯亮起,一般标识“POWER”或者类似的缩写,是指示电源的。
无线路由器怎么安装图解 教你无线路由器怎么安装到台式电脑上
台式机无线路由器怎么安装
  第三、你需要做的是展开天线。
  现在,无线路由器接通电源、展开天线、插入了宽带网线,只需要你用另外一根网线,一端插入无线路由器的另外几个接口的随意一个,另一端接入你的电脑,你就可以配置无线路由器了。
  注意无线路由器的底部标签,这里记录着你的路由器的初始IP地址和初始用户名和密码。
  第一步、将线路连好,wan口接外网(即ADSL或别的宽带),LAN口接内网即你的电脑网卡,每个路由器都有默认的IP地址,看看说明书就知道,我的192.168.1.1,将自己的电脑IP配置为192.168.1.x ,网关和dns指向路由器,即为192.168.1.1,打开电脑上的Internet Explorer,输入http://192.168.1.1/,进入路由器的配置界面。
台式机无线路由器怎么安装
输入无线路由器地址
  第二步、出现如下的登陆界面,默认帐号与密码都是admin。
台式机无线路由器怎么安装
输入账号密码
  第三步、运行状态,显示我们路由器当前内、外网的信息
台式机无线路由器怎么安装
运行状态
  第四步、设置向导设置路由的基本参数。
台式机无线路由器怎么安装
设置向导参数
  第五步、WAN口连接类型是指本路由器支持三种常用的上网方式,请您根据自身情况进行选择。如果您的上网方式为动态IP,即您可以自动从网络服务商(例如:中国电信)获取IP地址,请选择“动态IP”;如果您的上网方式为静态IP,即您拥有网络服务商(例如:中国电信)提供的固定IP地址,请选择“静态IP”;如果您上网的方式为ADSL虚拟拨号方式,请选择“PPPoE”。
选择上网方式
  第六步、然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家pojie而蹭网。
  第七步、设置向导,向导完成重启一下无线路由器即可使用。
刚表态过的朋友 (1 人)
